cavi per impianto
senti caro io non so che cavo hai te ma d avanti a me ho la rivista di ACS la 210 se c'è lhai vai a vedere c'è la stessa tabella pari pari con le stesse identiche misure se non posso credere nemmeno ad una delle riviste piu quotate....CoolCool
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
Mi sento di consigliarti un buon cavo da saldatrice cavo 35mmq ancor meglio 50 mmq Wink per il discorso AP 2.5 mmq invece per il Sub 4 mmq, per i cavi RCA stavo pensando tasker 128 Wink se non hai voglia di sbatterti chiedi al buon MAX Smile
se invece gli rca vuoi farteli il top sarebbe cavi van den hul, e connettori thender Wink
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
@DIEGONE e Brunos..... Credo che il notro amico con 6mm di diametro intendesse compresa la guainaSmile
Se fate due conti tornano i 10 mmqWink
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR
Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4
Zapco Z220II_________ Wf AD W60
Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4)
Zapco Studio 100______ Tw ( //      // )
un 6mm di diametro (solo il rame; guaina esclusa, trefoli molto serrati e sottili) oscilla tra il 4 e il 3awg.
cavo per connessioni rca discreto, dal costo contenuto, facile da assemblare:
RG59
suona meglio di tanti cavi costosi e blasonati.
(19-04-2012, 09:35 )cintura_di_orione Ha scritto: @DIEGONE e Brunos..... Credo che il notro amico con 6mm di diametro intendesse compresa la guainaSmile
Big GrinBig Grin
allora pardon se ho capito male, in quel senso allora si ci sta che sia un 10mmq io non l ho misurato ma ci credo tranquillamente che possa essere 10mmq
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
  Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto Mayapic 18 8.196 10-03-2024, 01:40
