Consigli per impianto SQ
Marco reciclare il Furi per il SUB? Mi sono accorto comunque che ha un problema ad un RCA e poi non voglio mettere vecchie cose nell'impianto nuovo... Ho capito di lasciare perdere il Dynamat, ma se il problema sono solo i soldi ed il Dynamat è migliore preferisco quello... Lo devo fare una volta sola e non voglio spendere questi e quelli... Come sistema 2 vie ne ho visti tanti e volevo capire quale prendere per avere un'impianto SQ a prescindere dal tipo di musica che ascolto... In quanto ascolto di tutto dal POP al ROCK alla DANCE all'HOUSE alla TECNO all'ITALIANA agli ANNI 80/90, DANCEHALL, HIP-HOP, RAP insomma di tutto... Quindi fronte e sub ed il posteriore lo lasciamo scollegato direttamente? O se proprio non volessi mettere il SUB fare solo fronte o fronte e retro... Non devo fare gare, ma quando salgo in macchina e voglio alzare un pò il volume voglio pulizia totale del suono e nello stesso tempo discreti bassi anche senza sub... Gia' adesso con gli AP di serie che fanno cacare e senza insonorizzare delle volte esce un bassetto niente male... Penso che con un kit decente e l'insonorizzazione non ho bisogno del sub...
No, riciclare sulla medio bassa, ma se ha un problema e vuoi disfartene definiamo cosa intendi con "roba vecchia".
Vuoi un amplicatore moderno e nuovo? Moderno e usato?
Per il fronte un abbinamento hertz 165xl + ml280 va molto bene, così come technology ls165 + ls29neo.
Gli ls29neo che conosco molto bene, rimangono nell'usato sotto le 200€ oggetti di alto profilo.
Per la taratura, la tua sorgente ha un dsp ? Non la conosco.
Mmmmmm... Se non sbaglio si può aggiungere il modulo PXA-H100... Non sono tanto ferrato in materia! Cmq si moderno e nuovo
Ho visto le accopiate che mi hai proposto e con il discorso del crossover? Per l'ampli Max mi aveva consigliato Mosconi AS 100.2
O.o
Per quanto ritenga comunque buoni prodotti i mosconi, mi risulta strano credere che ti abbia consigliato un 100.2 per la medio alta del tuo sistema.
Mi aveva proposto il kit 2 vie della Hertz HSK 165XL ed il Mosconi AS 100.2... Io non li ho sentiti e non li posso sentire in quanto nella mia città non è facile reperire certe cose... Mi affido a voi esperti e capisco che troppe domande possono anche dare fastidio, ma i forum sevono anche a questo...
Le domande non danno mai fastidio, semmai da fastidio il modo in cui possono essere poste, ma non é il tuo caso.
Se lo usi a gamma intera ci può anche stare, però, avevo intuito da parte tua la volontà di fare una scelta quasi "no compromise" .
Che intendi con "no compromise"?
"Senza compromessi"...
Emanuele
Non ho ben capito la scelta senza compromessi a cosa si riferisce... Illuminatemi per favore Smile
