20-04-2015, 01:24
No non volevo lasciarli liberi una volta messo il sub per poter alzare il volume di piu...magari un taglio sui 50/60 hz
Incrocio sub
20-04-2015, 01:24
20-04-2015, 05:03
Per il baule ? Io ho insonorizzato solo il fondo dovrei dare un insonorizzata veloce anche al portellone o non serve ? Ho ancora un po di insonorizzante da parte
20-04-2015, 05:04
Prima lo provi magari non serve
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
20-04-2015, 06:12
Non ci sono tagli da manuali, in primis impostare i giusti ritardi temporali tra le varie vie, poi livelli e tagli tra essi
Il mio mercatino: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18688
Inst. Megane III : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18850 Inst. Focus II : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=20376
20-04-2015, 06:13
Insonorizzare il baule e sempre bene.
20-04-2015, 08:33
Cosa intendete per insonorizzazione del baule?
20-04-2015, 20:35
(20-04-2015, 08:33 )anakin Ha scritto: Cosa intendete per insonorizzazione del baule?Insonorizzare (penso che tu sappia che vuol dire) generalmente il fondo del baule e il portellone del bagagliaio in modo da evitare dispersioni acustiche verso l'esterno, ridurre/eliminare vibrazioni e isolare il vano da rumori esterni (rotolamento delle ruote e suono della marmitta principalmente)
20-04-2015, 21:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2015, 21:26 da TreLuppoli.)
Sì però se insonorizzi adesso senza provarlo e poi una volta in funzione senti delle vibrazioni dopo devi rimetterci mano. Io lo farei dopo
20-04-2015, 21:34
Grazie per la spiegazione
il mio dubbio infatti era su quali parti insonorizzare
02-05-2015, 22:33
Ho provato due tagli stamattina...ora ho messo un 50hz -12db tanto per capire...il woofer non sforza per nulla e mi risparmio alcune piccole vibrazioni...facessi anche 50 -18 e sub 40 -12 ? Mi sembra abbastanza basso come incrocio !
2 Ospite(i) |
