07-08-2012, 21:14
Siete stanchi si suonare ai raduni a macchina accesa, consumando carburante, sforzando il motore, mettendo in crisi l'alternatore?
Usate un alimentatore!! XD
Dopo la parentesi pubblicitaria torno serio.
Per suonare a macchina spenta e avere comunque la tensione sopra ai 12 volt c'è bisogno di un alimentatore.
I casi sono 2: O si prendo un bel simbat di casa Audison che nuovo costa circa 1800 euro, oppure ci si costruisce da soli un alimentatore.
Come costruirselo e che usare?
Sulla baia si vendono degli alimentatori switching. In parole povere in questi 'aggeggi' entra la 220v ed esce la 12v. Ci sono di diversi amperaggi, io ho usato quelli da 30A, e in genere sono tutti dotati di trimmer per regolare la tensione di uscita. In genere va da 11 a 15 volt. Chiaramente alcuni di noi con 30A non ci fanno nulla, se vi serve più corrente basta metterne un paio in parallelo.
Attenzione però. Assorbono parecchia potenza quindi più di 5 non ne potreste mettere perché il limite sulla linea è 3kwatt (correggetemi se sbaglio). Parlo di metterne 5 ovviamente a patto che siate solo voi su quella linea.
Come si collegano in parallelo?
Più facile a farsi che a dirsi. Sugli alimentatori ci saranno le 2 fasi e la messa a terra della 220v e 3 uscite per il + e 3 per il - della 12v.
Per mettere in parallelo 2 o più alimentatori vi basta collegare insieme tutti i rispettivi 'segni' uguali. Quindi le fasi con tutte la prima fase con tutte le altre prime fasi, la seconda fase con tutte le secondi fasi, tutte le messe a terra, tutti i + e tutti i -. Alla fine è come se ne avesse uno solo 'grande' alimentatore da cui esce un solo cavo per ogni uscita, ma formato da tanti cavi piu piccoli. Nelle foto si vedrete meglio.
Ricordatevi di mettere un fusibile sulla 12v.
Per i collegamenti tra gli alimentatori ho usato dei cavi da 4mm" di corrente classici.
Passiamo ora al How it is made.
Questi sono gli alimentatori
![[Immagine: 563921_383923104994082_398577506_n.jpg]](https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/563921_383923104994082_398577506_n.jpg)
Ora avete 2 scelte disponibili:
1) Zingaro maniera. Collegate gli alimentatori cosi come sono e pace.
2) Cosa sistemata. Io ho optato per la seconda, ma in parecchi optano per la prima. Decidete voi.
Ho preso il case di un pc, ma voi potete farlo come volete, con delle barre ad al, di legno, in vetroresina. Come piu vi piace.
![[Immagine: 406347_385232908196435_1964290181_n.jpg]](https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/406347_385232908196435_1964290181_n.jpg)
![[Immagine: 425077_387993267920399_751533919_n.jpg]](https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/425077_387993267920399_751533919_n.jpg)
![[Immagine: 528770_387993787920347_574212984_n.jpg]](https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/528770_387993787920347_574212984_n.jpg)
![[Immagine: 557422_388000174586375_452994491_n.jpg]](https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/557422_388000174586375_452994491_n.jpg)
Fusibili su ogni uscita.
![[Immagine: 599765_388581361194923_380166011_n.jpg]](https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/599765_388581361194923_380166011_n.jpg)
Tensione regolata per suonare
![[Immagine: 181116_388607087859017_1857023374_n.jpg]](https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/181116_388607087859017_1857023374_n.jpg)
Piccolo appuntino. Regolando ad una tensione piu alta le batteria vanno a caricarsi, ma questi alimentatori non si 'accorgono' quando la batteria è carica ed erogano continuamente corrente. Quindi occhio.
Qui si vede un po meglio le uscite tutte in parallelo.
![[Immagine: 557196_390022024384190_7692346_n.jpg]](https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/557196_390022024384190_7692346_n.jpg)
Qui arriva la 12v
![[Immagine: 376892_390021761050883_1605343351_n.jpg]](https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/376892_390021761050883_1605343351_n.jpg)
L'uscita 12v da fuori. (Si lo so devo mettere qualcosa per distinguere più e meno)
![[Immagine: 555661_390022627717463_1607021840_n.jpg]](https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/555661_390022627717463_1607021840_n.jpg)
Questo è il davanti.
![[Immagine: 581005_390024417717284_1007040867_n.jpg]](https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/581005_390024417717284_1007040867_n.jpg)
Come vedete ho messo i tastini e le luci. I tasti chiaramente mi servono per decidere quali, quanti e quando accenderli, le luci per capire se sono accesi o spenti.
Chiaramente si possono aggiungere altre cose, come un voltmetro o un amperometro, volendo una fusibiliera esterna invece che interna.
Se prisonbreak vuole mettere le foto del suo sarebbe anche meglio cosi ne vedete uno fatto bene seriamente.
Qui arriva la 12v
![[Immagine: 35aoffm.jpg]](http://i39.tinypic.com/35aoffm.jpg)
