impianto fiat600
raga aiutatemi!!!
fronte composto da tweeter impact, med impact 16cm in portiera e woofer coral monza da 16 sempre in portiera il tutto dovrebbe essere amplificato da audison srx4;
rear composta da sub sony explod 25cm amplificato da audison srx2 (a ponte);
tornando al fronte..nn suona come vorrei....o meglio vi spiego: io ho mandato tw, med e wf al crossover (uno x lato) e da li esco ed arrivo all ampli occupando solo due canali...quello ke nn capisco è ke vorrei utilizzarli tutti e 4 quindi: ho bisogno di altri due cross x dissociare i wf e collegarli x i fatti loro all'ampli?
posso saltare il cross con i woofer ed andare subito sull'ampli?
come posso scendere a 2ohm con quell ampli?
grazie raga ma nn sono troppo esperto e nn ho nemmeno troppi soldi da spendere quindi cerco consigli ke con la spesa minima mi facciano rendere al max questo "impianto".
dai raga nessuno ke mi vuole aiutare???? per favore!!!
cos'è che non ti piace?
la potenza? la qualità?
che cross a 3 vie stai usando?
la potenza...xkè credo ke se amplificassi i 2 med e 2 wf con tt e 4 i canali dell ampli potrei avere di piu.. o no? i cross nn ric quali sono..cmq nn dovrebbero essere d alto livello... Sad
anche se non mi piace ma visto che hai già il 4 canali mettilo in mono per ogni cross cosi hai più potenza e vedi se è quello che cercavi poi vediamo una soluzione accettabile
ok grazie x ora!! quindi devo prendere altri due cross..? se si lo faccio, collego tt e t tengo aggiornato...altrimenti tu cosa mi consiglieresti??
(13-04-2013, 21:17 )soundstream02 Ha scritto: anche se non mi piace ma visto che hai già il 4 canali mettilo in mono per ogni cross cosi hai più potenza e vedi se è quello che cercavi poi vediamo una soluzione accettabile
Ma no, da quello che ho capito, ha il doppio wf nello stesso range di frequenza,
quindi l'amply vedrebbe un carico di 2ohm... ed a ponte non è stabile a 2ohm!!!
Wink
(13-04-2013, 21:48 )delbo6centino Ha scritto: ok grazie x ora!! quindi devo prendere altri due cross..? se si lo faccio, collego tt e t tengo aggiornato...altrimenti tu cosa mi consiglieresti??
Io ti consiglio di fare un progetto serio! Big Grin
e non due 16cm buttati li a caso, e tagliati peggio...
ditemi voi...con quello ke ho nn posso far nulla? se devo cambiare qlks ditemi ke provo..stando dentro alle mie tasche...nn so dirvi un importo fisso ...voi proponetemi delle opzioni abb economiche con le quali possa combinare qlks di buono..
Si, se magari ci indichi i modelli esatti, già capiamo meglio! Wink
tw Impact, quali hai ?
mid Impact, quali hai ?
wf Coral, quali hai ?
Crossover passivi, quali hai ?
mid impact pg65 s e relativi tw, wf coral monza...i cross nn ricordo appena posso guardo e vi dico..
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 65 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.398 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 15.453 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 20.845 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 690 04-10-2021, 16:43
