03-05-2014, 04:51
![[Immagine: fiat_doblo_carioca.jpg]](http://s8.postimg.org/4r9jgyo11/fiat_doblo_carioca.jpg)
usando un mezzo da lavoro e per lavoro,
ho fatto veramente fatica ad accettare la qualità acustica offerta dalle predisposizioni.
woofer da 16 in portiera, in posto infame proprio contro il cuscino del sedile nella parte posteriore
un 10cm frontale a cruscotto, poco sotto il volante.
La situazione è migliorata posizionando i tweeter nell'angolo parabrezza/montante.
Non ancora soddisfatto, sto creando dei supporti in zona più sensata,
compatibilmente con i vari problemi di spazi, profondità, vetro che rompe le balle, cassettini che si devono aprire ....
e sopratutto non dovrà essere troppo appariscente
![[Immagine: foto22_004.jpg]](http://s12.postimg.org/hzu6tvt2l/foto22_004.jpg)
il vano batteria è stato allargato al massimo dello spazio disponibile,
dalla batteria partono due cavi da 50mm2 (manca ancora il rinforzo sulla massa)
che devono alimentare zona ampli e zona "servizi"
perchè ho montato anche un inverter che utilizzo per collegare i caricabatterie delle varie attrezzature da lavoro
![[Immagine: volt11.jpg]](http://s8.postimg.org/oi6d0kn51/volt11.jpg)
![[Immagine: volt22.jpg]](http://s27.postimg.org/l9iw4x6z7/volt22.jpg)
