subwoofer per pochissimi litri
Buongiorno a tutti,
avevo in mente di installare un subwoofer sul mio golf 4 serie, mantenendo però tutto il bagagliaio con uno di questi box
https://www.ebay.it/itm/VW-GOLF-4-1997-2...1460749186
esiste però qualcosa che possa suonare in questi 8 litri (chissà se lordi o netti)??
amplificatore avevo a casa un kac-921 che dovrebbe già aver una discreta potenza.
non cerco niente di esagerato. qualcosa che accompagni bene il resto dei componenti composto da:
mpk165p.3 con rockford fosgate punch 60ix
autoradio jvc kdg721
grazie mille per i consigli
Hai insonorizzato le porte? Se si ottieni lo stesso risultato di un sub sacrificato in 8litri
Se no appunto non comprare giocattoli ma insonorizza
Ci sono altri metodi per avere un sub “vero” e non occupare esageratamente il baule, ma almeno 20litri ci vogliono
Wink
Work in Progress
le portiere anteriori sono state trattate con stp silver sulle due lamiere delle portiere della golf. un singolo strato sul 90-95% della superficie. tutti i fori tappati (anche se la golf non ha di questi problemi).
attualmente infatti di basso non ero proprio scontento... era già bello corposo ma cercavo di riempire le frenquenze più basse (attualmente il rockford 60ix ha la schedina in configurazione hpf che se non sbaglio taglia a 60hz)
Allora non ti serve un rinforzo del basso, in 8 litri non ci metti un sub
Wink
Work in Progress
In 8 litri, andrebbe bene un sub da 16.5cm
https://www.rgsound.it/6w3v3-4-sub-16-5c...25871.html
Ascoltato, ma in un sistema full-anteriore...
non so se nel bagagliaio si "perde"
full anteriore vuol dire montato anche in portiera vero? non mi piace l'idea di creare delle tasche... però potrebbe aver un senso sfruttare le predisposizioni posteriori? la porta però va blindata fortemente immagino... se no pensavo... sfruttare sempre quel fianchetto e creare un box con forma "irregolare" sarebbe un problema (ovviamente cassa chiusa)?
ha un f3 di 60hz, niente che non possa fare il tuo woofer in porta trattata
se vuoi un sub un sub deve essere, almeno 20 litri, e 25cm di diametro, puoi usare il fianco oppure il doppiofondo rialzandolo, io ho usato parte del ruotino, per infilarci il magnete
in una cassa chiusa la forma non è importante, basta lasciare un po di aria dietro il magnete, esistono sub slim, ma sempre un tot volume vogliono
Wink
Work in Progress
provo a studiarmi un box da 20 litri... un po di legno ce l'ho vediamo cosa esce... se lo ragiono solo da 20 è sprecato?
(27-01-2021, 08:41 )rs250v Ha scritto: ha un f3 di 60hz, niente che non possa fare il tuo woofer in porta trattata
Wink
Invece fa cose che il suo wf in porta trattata non può fare...
Ma dove hai visto f3 60Hz... forse in 4.2 litri... non in 8
ti assicuro che scende anche benissimo per essere un 16.5cm...
non c'entra niente il suo woofer in porta...
poi f3 è dichiarato con 2.83v (1 o 2w che siano), cosa succede quando immetti potenza, con l'escursione?   Tongue   Big Grin
Ha il doppio di escursione... a parte gli altri parametri da sub... Mms maggiore ecc...
(27-01-2021, 08:35 )fliviu92 Ha scritto: full anteriore vuol dire montato anche in portiera vero? non mi piace l'idea di creare delle tasche... però potrebbe aver un senso sfruttare le predisposizioni posteriori? la porta però va blindata fortemente immagino... se no pensavo... sfruttare sempre quel fianchetto e creare un box con forma "irregolare" sarebbe un problema (ovviamente cassa chiusa)?
No no, quale portiera... neanche blindata... ci vuole una cassa chiusa...
Quella era sotto cruscotto lato passeggero...
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 1 719 28-02-2024, 03:05
  Decisione finale subwoofer Hertz207 8 1.564 26-05-2021, 10:38
  scelta di un subwoofer urgente!!! enry88pt 17 4.004 25-05-2021, 19:22
  subwoofer x Golf 5 largo come semisedile post SX mamo900 26 6.887 25-05-2021, 17:51
  SUBWOOFER alta fedeltà 30cm max 600 W RMS TO.M 19 4.530 25-05-2021, 05:42
