salve, ho un problema con il mio amplificatore hertz hdp4.
ho controllato e ricontrollato i collegamenti e sono tutti apposto, il problema inizia quando comincio a superare 25/30 di volume, inizia a lampeggiare la luce OVL, il funzionamento rimane invariato però ho paura che posso causare problemi all ampli.spero qualcuno mi aiuti grazie
come componenti ho un ampli hertz hdp4, 2 coppie hertz spl show 400w, una coppia tweeter hertz st44, ed una batteria di base della macchina.
ovl = overload = sovraccarico, ora hai dimenticato di dire la sorgente che monti, sezione cavo di alimentazione, dove lo hai posizionato? collegamento altoparlanti?
Ma a quanto hai portato il gain? Che sorgente hai?
(27-04-2015, 03:12 )mazzolo130 Ha scritto: [ -> ]Ma a quanto hai portato il gain? Che sorgente hai?
Il gain lo regolato portando il volume a 35 e poi con il volume dell ampli ho alzato fino a 3/4 dell volume dell ampli.
qual'è il fondo scala della sorgente? Il gain non è un volume, quanti volt escono dalla radio? se per esempio ne escono 4 mi sembra difficile pensare che il gain dell'ampli debba essere a 3/4, l'amplificatore ha una regolazione che va dal minimo di 5 al max di 0.3, come lo hai impostato?
(27-04-2015, 21:43 )Ilpugna Ha scritto: [ -> ]qual'è il fondo scala della sorgente? Il gain non è un volume, quanti volt escono dalla radio? se per esempio ne escono 4 mi sembra difficile pensare che il gain dell'ampli debba essere a 3/4, l'amplificatore ha una regolazione che va dal minimo di 5 al max di 0.3, come lo hai impostato?
(28-04-2015, 07:29 )federico bau bau Ha scritto: [ -> ] (27-04-2015, 21:43 )Ilpugna Ha scritto: [ -> ]qual'è il fondo scala della sorgente? Il gain non è un volume, quanti volt escono dalla radio? se per esempio ne escono 4 mi sembra difficile pensare che il gain dell'ampli debba essere a 3/4, l'amplificatore ha una regolazione che va dal minimo di 5 al max di 0.3, come lo hai impostato?
che autoradio hai?
(28-04-2015, 18:57 )Ilpugna Ha scritto: [ -> ] (28-04-2015, 07:29 )federico bau bau Ha scritto: [ -> ] (27-04-2015, 21:43 )Ilpugna Ha scritto: [ -> ]qual'è il fondo scala della sorgente? Il gain non è un volume, quanti volt escono dalla radio? se per esempio ne escono 4 mi sembra difficile pensare che il gain dell'ampli debba essere a 3/4, l'amplificatore ha una regolazione che va dal minimo di 5 al max di 0.3, come lo hai impostato?
che autoradio hai?
(27-04-2015, 20:00 )federico bau bau Ha scritto: [ -> ] (27-04-2015, 03:12 )mazzolo130 Ha scritto: [ -> ]Ma a quanto hai portato il gain? Che sorgente hai?
Hai sbagliato procedura.
E' il volume della sorgente che devi portare a 3/4 del massimo e alzare piano piano il gain fino a quando non senti distorsione.
A quel punto abbassi di un pelo il gain.
(01-05-2015, 08:20 )federico bau bau Ha scritto: [ -> ] (28-04-2015, 18:57 )Ilpugna Ha scritto: [ -> ] (28-04-2015, 07:29 )federico bau bau Ha scritto: [ -> ] (27-04-2015, 21:43 )Ilpugna Ha scritto: [ -> ]qual'è il fondo scala della sorgente? Il gain non è un volume, quanti volt escono dalla radio? se per esempio ne escono 4 mi sembra difficile pensare che il gain dell'ampli debba essere a 3/4, l'amplificatore ha una regolazione che va dal minimo di 5 al max di 0.3, come lo hai impostato?
che autoradio hai?
SONY Mex-N4000BT
