volevo sapere:i cavi di segnale che vanno dll'autoradio poi vanno al crox e poi all'ampli giusto?che sezione devono avere o vanno bene quelli di serie?e i cavi che vanno dall'ampli alle casse devono essere uguali a quelli precedenti di sezione?
i cavi è meglio cambiarli tutti completamente, quelli delle predisposizioni sembrano quelli dei citofoni [:246] per la dimensione comunque dipende che casse hai
si, devi per forza utilizzare gli rca dell ar..
o al massimo le uscite hi end..
il segnale proviene dall ar cmq..
per il resto i cablaggi degli ampli dipende dalla portata ecc..
mentre per gli ap, 16 awg di solito..
quindi i cavi di segnali nn sono tutti uguali di dimensioni?gli ap cosa sono?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da davi</i>
<br />gli ap cosa sono?
per gli ap si usa genericamente un cavo da 16awg
<br />volevo sapere:i cavi di segnale che vanno dll'autoradio poi vanno al crox e poi all'ampli giusto?
Oddio, cosa[?][?][?] I cavi RCA che partono dalla sorgente arrivano sino all'ampli, altrimenti passano per un cross elettronico e poi arrivano all'ampli. Spero tu intendessi questo...
Gli RCA non li hai di serie...non so se esistano auto con RCA di serie...Nel caso intendessi i CAVI POTENZA, devono avere una sezione adeguata rispetto alle potenze in gioco...es. : vanno bene dei cavi da 1,5mmq di sezione per i tweeter, dei cavi da 2,5mmq di sezione per i woofer e 4mmq per il sub...
Altrimenti...spiegati meglio!
![[Immagine: homerfan1et2.gif]](http://img511.imageshack.us/img511/5421/homerfan1et2.gif)
themooser, si io ho un po risposto tagliando per la tangente, cm si suol dire..
cmq ipotizzando che intendesse rca come pre out gli ho risp in merito a cio..
cmq davi,per essere piu specifico, i cavi rca vanno acquistati..
l ar ha semmai le uscite rca..e se nn ce le hai utilizzi le uscite hi end..
da li vai nell ampli..
poi ai crossover che smisteranno le frequenze ai vari ap..
cosa sono gli ap?in tutte le discussioni che hai letto nn hai capito che sono gli ap?vabe, gli altoparlanti..le casse..
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da marcotuning206spl</i>
<br />
oddio[xx(][xx(][xx(] non me ne ero nemmeno accorto....
