19-02-2016, 01:09
Buongiorno, ho un piccolo problema sul mio piccolo impianto su fiat punto.
In pratica non ho sorgente, o meglio l'amplificatore riceve segnale da un cavo RCA - jack 3.5 al quale collego volta per volta lettori mp3 smartphone ecc. L'amplificatore, alimentato dalla batteria dell'auto, risulterebbe sempre acceso e quindi è stato installato sul remoto un interruttore con lampadina con 3 fili: uno è il remoto dell'ampli, gli altri due sono una massa e il vecchio positivo dell'autoradio. Ora...l'interruttore svolge il suo compito da circa 6 mesi, ma la lampadina si è bruciata subito
dove sbaglio? Interruttore scadente o non adatto? Preciso che il cavo che alimenta l' ampli è sotto fusibile aggiunto da noi, l'interruttore probabilmente ha il vecchio fusibile dell'alimentazione dell'autoradio.
Grazie in anticipo per i suggerimenti
