14-12-2007, 08:53
ciao ragazzi,mi sapete dire se e normale che quando accendo l'autoradio e di conseguenza si accendono gli ampli a volume zero sento il rumore di fondo così ssssssssssssssss continuo,alzo il volume e chiaramente non lo sento più ho provato di tutto,dal cambiare autoradio, all'ampli al condensatore alla batteria ma niente.....anche se stacco gli rca lo fa lo stesso sia sul front che sul sub a questo punto penso che il problema si circonciso tra l'ampli e il sub e tra l'ampli e il front,le masse e il positivo partono dalla batteria non riesco a capire dove il problema [
]aiutoooo
