CIAO A TUTTI. Volevo un onsiglio da un'esperto. io ho costruito una cassa x un sub da 30. i litri sono giusti pero' nn ho fatto il reflex piccolo x problemi di spazio. la mia domanda e' : posso fare 2 buchi sulla cassa in modo tale di arrivare alla misura giusta x il reflex? cioe' il foro giusto e 110 mm di diametro e 240 mm di lunghezza. posso fare 2 fori da 55 mm di diametro e 120 mm di lunghezza? ringrazio in anticipo ciaoooooooo
In teoria il ragionamento di dimezzare le misure e radoppiare i reflex ci stà.
in pratica però è sempre consigliato mettere 1 solo reflex.
se proprio non ci stà è ovvio che l'unica è raddoppiare i "buchi" ma se riesci a farcelo stare è meglio.
se è un 30 di diametro magari ci stà pure un tubo da 85mm in questo caso il tubo verebbe lungo meno di 140mm... tutta teoria però, senti anche il parere di altri.
di che sub si tratta?
fai 2 condotti da 7cm lunghi 18.8 e sei a posto!!!
poi va beh...se vuoi farlo di 5,5cm li fai lunghi 10.4...ma io ti consiglio i 2 da 7cm!!!
un reflex è meglio di 2!
cmq ascolta anke gli altri!
e chi lo dice che un reflex è meglio di 2!!!!! per favore non diciamo stronzate[
a parte il fatto che la discussione è vecchia di 10000 anni!.... chiudo!
