Curiosità sulla potenza - Avete notato anche voi? - Versione stampabile +- Il Forum dell'alta fedeltà (https://www.professionistidelsuono.net/forums) +-- Forum: Non solo Car Audio (https://www.professionistidelsuono.net/forums/forumdisplay.php?fid=20) +--- Forum: Off-Topic (https://www.professionistidelsuono.net/forums/forumdisplay.php?fid=21) +--- Discussione: Curiosità sulla potenza - Avete notato anche voi? (/showthread.php?tid=12422) |
- Mex89 - 24-02-2010
Se non fosse che Arezzo e Torino non sono proprio confinanti sarei ben felice di farlo! Io non faccio dichiarazioni per principio, mi fido se mi dici che la tua esperienza è quella! [ ![]() Aspetterò di sentire qualche impianto ben fatto allora, se qualcuno in zona ha voglia di sbugiardarmi direttamente sarò felicissimo di farmi una bella sessione d'ascolto in un'auto ben fatta! eh eh! - Forno - 24-02-2010 si si volentieri ma nn lo dico per vantarmi... chiedi anche ad altri utenti che hanno amp da 25 watt 50 watt come vanno ![]() poi dipende anche cosa ci accoppi... se prendì un driver da 106 db di efficenza e lo metti pure con caricamento a tromba allora si che ti sentono da molto lontano [ ![]() sulla medio bassa invece il discorso è un pò diverso... se vuoi farti sentire occorrono watt e molti ampere... ma lo stesso vale per un amp professionale - Mark - 24-02-2010
![]() ![]() ![]() - slow - 26-02-2010 la differenza è tra la 220v e la 12v....prova a far lavorare un woofer da home alla 12 volt o tutto il contrario poi te ne accorgi tu stesso... - MG ZR Apucho1 - 26-02-2010 concordo con slow! la tensione quindi il voltaggio è la vera differenza! - Forno - 27-02-2010 si peccato che non è il woofer che lavora a 12v o 220v[:245][:245] - Windof - 27-02-2010 infatti, i watt sono sempre quelli, che siano dichiarati a 12v a 14.4v o a 220v. Certo se c'è la batteria scarica è un'altro discorso. - marco206 - 28-02-2010 [:246] Che state a di! 220v che cambia? Ad un altoparlante arriva corrente alternata mica continua, a tensione e amperaggio variabile in funzione del modulo di impedenza, fino a superare i 100v ai capi su potenti e prestanti classe d da parecchi kw. Che l'ampli lavora a 12, 16, 18, 24, 220v che cambia in termini di erogazione, all'altoparlante? Il calcolo poi dei decibel in funzione dei watt è sbagliato... - maxtarget - 28-02-2010 il povero ohm si è ribaltato più volte nella tomba. - airjetline - 28-02-2010
Ed io mi sono ribaltato dalla sedia [ ![]() ![]() E pensare che queste idiozie arrivano da una persona che si reputa installatore mi fa rabbrividire, non me ne volere maqueste sono le basi dei segnali, le insegnano in 3a Itis! |
