Sito/i per musica lossless - Versione stampabile
+--- Discussione: Sito/i per musica lossless (/showthread.php?tid=16842)
Pagine: 1 2 3
RE: Sito/i per musica lossless - MasterStroke - 30-08-2011
Sulla destra hai tutte le categorie su cui cercare la musica desiderata, poi basta fare il download su una delle opzioni che ti consentono, anche se ancora ci devo provare!!
RE: Sito/i per musica lossless - cesco v91 - 30-08-2011
Apri il post con il cd che ti interessa. Scendendo troverai dei link che portano ad altri siti che possono essere, fileserve, hotfile, megaupload, filesonic, e cosi via. Apri uno di quei link selezioni dowonload standard, o comunque quello gratis, aspetti pochi secondi e ti parte il download. Se il cd è formato da 2 parti devi scaricare 2 archivi e poi ricompattarli.
RE: Sito/i per musica lossless - Michelangelo - 30-08-2011
ah ok..quindi devo trovare un link gratuito..?
RE: Sito/i per musica lossless - Mex89 - 30-08-2011
(30-08-2011, 22:00 )Michelangelo Ha scritto: ah ok..quindi devo trovare un link gratuito..?
Lo sono tutti
RE: Sito/i per musica lossless - BruNOS - 30-08-2011
Grazie Mex89!! Link molto utili.
RE: Sito/i per musica lossless - Michelangelo - 31-08-2011
Sti ca!! ma sti flac pesano na cifra! 20MB per 4 min di canzone o_O alla faccia della qualita mi tocca usare ventordicimila cd huahuahuahuahuahuahuahuahu ma poi l ar li legge?! Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
RE: Sito/i per musica lossless - Mex89 - 31-08-2011
Non penso che legga questo formato tramite pendrive, ma vi faccio sapere in serata o domani. Sicuramente lo legge in cd
RE: Sito/i per musica lossless - BruNOS - 31-08-2011
No, le autoradio non leggono flac o ape. Bisogna scriverli come cd audio per avere una qualità pari al cd originale.
Io nei cd che uso normalmente li converto in mp3 o wav al massimo della qualità possibile. Almeno la conversione l'ho fatta io e so come è stata fatta. In giro è raro trovare mp3 a 320 kbps a anche se si trovano magari sono stati riconvertiti da un file con bitrate inferiore, quindi anche se nominalmente è 320 in realtà non lo è.
RE: Sito/i per musica lossless - ittarus - 31-08-2011
usando cd burner xp fa tutto lui.. in questa maniera si utilizzano i flac per comporre un cd audio HD senza perdità di qualità... essendo un cd audio in media ci vanno le classica 12 canzoni più o meno..
Provato a fare un cd ci stanno massimo 3-4 canzoni..l ar non lo legge lo si legge solo con vlc dal pc..
