Rodaggio Rca. - Versione stampabile +- Il Forum dell'alta fedeltà (https://www.professionistidelsuono.net/forums) +-- Forum: Non solo Car Audio (https://www.professionistidelsuono.net/forums/forumdisplay.php?fid=20) +--- Forum: Off-Topic (https://www.professionistidelsuono.net/forums/forumdisplay.php?fid=21) +--- Discussione: Rodaggio Rca. (/showthread.php?tid=17130) |
RE: Rodaggio Rca. - nitro_best_360 - 13-10-2011 (13-10-2011, 03:19 )marioCTi Ha scritto:(12-10-2011, 09:33 )nitro_best_360 Ha scritto:AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAA quotooo(09-10-2011, 08:06 )valerio cip Ha scritto: Salve ragazzi,ho un altro quesito da porvi (soprattutto per i Magister). ![]() ![]() ![]() RE: Rodaggio Rca. - maxtarget - 13-10-2011 (12-10-2011, 23:22 )Forno Ha scritto: rodare???? ragazzi è rame....mica gomma mai come stavolta, sei in errore, mio caro... ![]() ma veramente, credete che un flusso di corrente (seppur tenue) che attraversa un conduttore metallico, non influisca sullo stesso, alla lunga? RE: Rodaggio Rca. - Forno - 13-10-2011 alla lunga potrebbe ossidarsi che io sappia... altrimenti altre mutazioni non ne sono al corrente! RE: Rodaggio Rca. - maxtarget - 13-10-2011 male... RE: Rodaggio Rca. - BruNOS - 13-10-2011 Sinceramente sono un po' perplesso. Le prestazioni del cavo nel tempo cambiano in meglio o in peggio? E cosa cambierebbe esattamente? RE: Rodaggio Rca. - maxtarget - 13-10-2011 le perplessità sono giuste. i riscontri vanno appurati. io rientravo tra gli estremisti del contrario, e mi sono dovuto ricredere. è ovvio che occorre che il sistema a cui sono connessi, sia in grado di riprodurre i minimi dettagli, le più tenui sfumature, altrimenti è puro esercizio accademico. RE: Rodaggio Rca. - BruNOS - 15-10-2011 Per quello che so gli elettroni di un conduttore in equilibrio elettrostatico si muovono in modo caotico in tutte le direzioni con velocità dell'ordine di 10^6 m/s. In presenza di un campo elettrico queste cariche tendono ad andare in una direzione pur continuando il loro moto disordinato. La velocità di questa deriva (appunto velocità di drift) è di 10^-4 m/s. Sono due ordini di grandezza imparagonabili. Per come la vedo io se il cavo è stato usato per due mesi di fila 24h al giorno o è rimasto fermo in garage non cambia nulla. ![]() Sono io che ignoro qualcosa? RE: Rodaggio Rca. - maxtarget - 15-10-2011 sì, bruno.. fidati. ti ripeto che anche io ero assolutamente scettico. e quanto da te scritto, rientra nella normale teoria delle leggi fisiche che si studiano; poi c'è chi le prende per l'assoluto, dimenticandosi che tra l'ideale e il reale ci sono piccole ma significative differenze, e chi, come un certo George Cardas (non l'ultimo arrivato sulla terra, in ambito cavi di segnale) ci dice che le cose non stanno esattamente così. ora: o si continua a restare scettici e si fa fede alla pura teoria della fisica; oppure si prova senza preconcetti, e si valuta a orecchio. ripeto inoltre: sono differenze di carattere lieve, sono "sfumature"; non aspettiamoci che un cavo ben costruito, corretto nel contesto inserito, possa trasformare una catena da mercatone in un sistema high end; ma su una catena di livello, e in cui il cavo introdotto è all'altezza, queste microdifferenze sono udibili. Non si tratta solo o sempre di psicoacustica. anche se è ur vero che poi c'è chi solo dietro illusione di ascoltare a cieco due cavi diversi, quando in realtà ha ascoltato lo stesso identico cavo, senza vederlo.. sostiene di aver sentito differenze eclatanti. occorre fare certe prove obiettivamente; senza preconcetti e senza l'llusione di aspettative mirabolanti. e occorre sapere che per avere riscontri, bisogna che le prove abbiano un senso, e che il materiale che si prova sia nelle condizioni di fornirci riscontri. inutile testare un cavo Audioqueest e un cavo da Brico, su un paio di coassiali cinesi a pannello e una sorgente audiola... un solo ultimo appunto: attenzione che non ho mai detto, che le possibili microdifferenze, siano necessariamente migliorative.. questo non è scontato. anzi, può verificarsi il contrario. RE: Rodaggio Rca. - valerio cip - 16-10-2011 (15-10-2011, 21:02 )maxtarget Ha scritto: sì, bruno.. fidati. Bravo Max dagli una bella strigliata di pelo a sti misscredenti, ![]() ![]() RE: Rodaggio Rca. - BruNOS - 17-10-2011 Non è questione di essere miscredenti. La fisica spiega cose ben oltre la capacità dei nostri sensi, basti pensare alla meccanica quantistica e alla relatività. Mi state dicendo che per questo “rodaggio” che porta variazioni udibili non esiste uno straccio di spiegazione fisica? Il conduttore si ossida, il dielettrico si polarizza....insomma qualcosa deve pur succedere. |
