..Faital!! - Versione stampabile +- Il Forum dell'alta fedeltà (https://www.professionistidelsuono.net/forums) +-- Forum: Non solo Car Audio (https://www.professionistidelsuono.net/forums/forumdisplay.php?fid=20) +--- Forum: Off-Topic (https://www.professionistidelsuono.net/forums/forumdisplay.php?fid=21) +--- Discussione: ..Faital!! (/showthread.php?tid=27852) Pagine:
1
2
RE: ..Faital!! - RatInACage - 15-02-2015 (15-02-2015, 00:08 )robyn971 Ha scritto:(14-02-2015, 09:46 )RatInACage Ha scritto: si, intanto ci proviamo i nostri sub, scoprendo poi quanto sono inadeguati nel contesto.. O_O si, anche se nell'H-frame ci metto l'eminence da 15" quelli dei diffusori community, e poi sopra di esso un bel dipolo con le nirvana il tutto filtrato dal miniDSP, un cosetto fantastico, e biamplificato dal PQ20.. vediamo che ne esce fuori dovrebbe venire una cosa del genere (ma più bello e grande ) intanto ho fatto i tagli ed i fori.. (15-02-2015, 00:25 )maxtarget Ha scritto:(14-02-2015, 23:18 )RatInACage Ha scritto: certo che se si dovessero tagliare, chessò, a 40hz i woofer, allora anche un gomma potrebbe ben figurare vista la lunghezza delle onde in gioco, però ci vuole anche efficienza.. si infatti era per dire.. almeno fino a 60hz ci arriveranno bene dai, vedremo cosa ci dirà l'ecm p.s. ..ma che è stò buccisound RE: ..Faital!! - Alchemy - 15-02-2015 (15-02-2015, 01:22 )RatInACage Ha scritto: si, anche se nell'H-frame ci metto l'eminence da 15" quelli dei diffusori community, e poi sopra di esso un bel dipolo con le nirvana buongustaio con gli ingredienti giusti RE: ..Faital!! - RatInACage - 15-02-2015 bene, mio padre e la sua dannata fretta, nel girarlo ha bucato un eminence col dito vabbè, erano suoi, io li volevo solo testare per poi prendere il beta 15a, versione aggiornata.. per fortuna facilmente riparabile con un pò di carta sul retro.. gli Audio Nirvana non glieli farò neanche sfiorare.... RE: ..Faital!! - robyn971 - 15-02-2015 Bucci è il mio cognome Dario....il pq20 sulle Nirvana lo voglio sentire!!!! A dipolo come dicevi, con un bel supporto.... RE: ..Faital!! - RatInACage - 15-02-2015 ooops, non lo sapevo il supporto dovrà essere massivo, un sandwich di diversi materiali molto spesso, per scongiurare vibrazioni che lo trasformerebbero in un padellone risonante.. e disaccoppiato dall'H-frame dimensioni... pensavo a 0,7x1,5 mt RE: ..Faital!! - robyn971 - 15-02-2015 Tranquillo...bello bello, vediamo se stò cacchio di tempo si rimette che ne abbiamo da fare di cosine... RE: ..Faital!! - RatInACage - 15-02-2015 prima di smontare tutto, un mix col fullrange puro in freeair https://drive.google.com/file/d/0BxHIxVcRg5AjYWJtRzVQR2VSUjg/view?usp=sharing ripresa mono a 50 cm, segnale musicale mono, mic ecm8000 qui in streaming (LOL!) http://www.driveplayer.com/#fileIds=0BxHIxVcRg5AjYWJtRzVQR2VSUjg&userId=115180939247690978964 |
