Normalizzare sempre o no ? - Versione stampabile
+--- Discussione: Normalizzare sempre o no ? (/showthread.php?tid=28001)
Pagine: 1 2
RE: Normalizzare sempre o no ? - THETEK - 20-03-2015
(08-03-2015, 02:54 )RatInACage Ha scritto:
(08-03-2015, 02:28 )margna91 Ha scritto: No io lo faccio quando audacity mi segnala zone evidenziate in rosso dove vi è il clipping non quando il volume è piu basso
se ci sono zone di clipping, normalizzare non fà nulla al segnale, pur attenuando il clipping resta uguale
ciao ragazzi, io ho provato a normalizzare i volume di tutte le canzoni della la pennetta, perchè prima alcune avevano un livello altissimo altre molto basso ecc
il problema che ho usato le ha settate tutte a 89/90db circa...il problema è che in alcune canzoni il basso sembra essere sparito...come mai? ho sbagliato?
RE: Normalizzare sempre o no ? - RatInACage - 20-03-2015
con quale software, soundforge?
RE: Normalizzare sempre o no ? - THETEK - 21-03-2015
(20-03-2015, 22:21 )RatInACage Ha scritto: con quale software, soundforge?
ho usato il semplice mp3 gain...ha fatto la scansione e alcune erano a 97 altre a 95 altre 96 ecc e lui le ha normalizzate a 89/90...dovevo impostare un valore piu alto? 91-92?
RE: Normalizzare sempre o no ? - RatInACage - 21-03-2015
stavo leggendo ora di quel programma.. praticamente non normalizza, ma livella tutto ad un valore medio stabilito.. credo sia una pessima cosa, altera totalmente la dinamica di un brano..
l'unica normalizzazione da fare è quella dei picchi massimi, così da portare i brani che suonano "piano" al loro massimo, senza comprimere la dinamica, per quelli che già arrivano al livello massimo non c'è bisogno della normalizzazione
(21-03-2015, 05:16 )RatInACage Ha scritto: stavo leggendo ora di quel programma.. praticamente non normalizza, ma livella tutto ad un valore medio stabilito.. credo sia una pessima cosa, altera totalmente la dinamica di un brano..
provo soundforge?
RE: Normalizzare sempre o no ? - margna91 - 21-03-2015
Io con audacity mi trovo bene...prova
