Chi è senza vibrazioni scagli la prima pietra ! - Versione stampabile
+--- Discussione: Chi è senza vibrazioni scagli la prima pietra ! (/showthread.php?tid=30219)
Pagine: 1 2 3
RE: Chi è senza vibrazioni scagli la prima pietra ! - TreLuppoli - 24-04-2016
Sentita ora, vibrazioni zero... che delusione Big Grin Sento qualcosina dalla porta dx a volumi vicini al clipping, ma non ci vado mai. Sarà perché date più potenza ai woofer oppure abbiamo scoperto come mai le cartelle della Classe A costano 120€ l'una Wink Però sono sicuro che con il kicker qualcosa salta fuori...
RE: Chi è senza vibrazioni scagli la prima pietra ! - Alex83 - 24-04-2016
[/quote]
bene vuol dire che se ho qualche minima e lieve vibrazione con taglio a 40hz -24db forse ho fatto un buon lavoro
[/quote]
E vuol dire anche che devo migliorare la mia!  Wink
Grazie a te per il consiglio/traccia test!
RE: Chi è senza vibrazioni scagli la prima pietra ! - Maverix - 24-04-2016
Io non faccio testo, ma mi avete messo curiosità. Dopo provo se non mi si sconano i woofer! Big Grin
RE: Chi è senza vibrazioni scagli la prima pietra ! - margna91 - 24-04-2016
(24-04-2016, 03:08 )maverix Ha scritto: Io non faccio testo, ma mi avete messo curiosità. Dopo provo se non mi si sconano i woofer! Big Grin
Prova prova ahah
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
Sono tornato in auto a ricontrollare ed avevo delle clip nelle cartelle che si erano sganciate e le facevano vibrare(dovrò controllare il motivo appena fa bel tempo), dopo averle riagganciate va molto meglio anche se dove non ci sta la dima (per questioni di forma della cartella) e sfiata sul bugnato adesivo che sta sulla cartella si avvertiva qualche leggera turbolenza, anche questo sarà un lavoro da rivedere a breve.
(24-04-2016, 02:15 )TreLuppoli Ha scritto: Sentita ora, vibrazioni zero... che delusione Big Grin Sento qualcosina dalla porta dx a volumi vicini al clipping, ma non ci vado mai. Sarà perché date più potenza ai woofer oppure abbiamo scoperto come mai le cartelle della Classe A costano 120€ l'una Wink Però sono sicuro che con il kicker qualcosa salta fuori...
Paolo hai gli xl tu ?
No ora ho i Res 180fvo.
(24-04-2016, 03:44 )TreLuppoli Ha scritto: No ora ho i Res 180fvo.
Uuuuuh i cugini dei miei Smile come suonano ? A quanto li tagli ?
Provato.. beh il mio impianto sapete che è quel che è, comunque, taglio a 80hz, silenzio assoluto fino a 36 su 40 di volume.
Ma già i tw a questi livelli sparano frecce nelle orecchie! Soddisfatto direi!
A me invece da un pò di problemi una traccia in particolare, ma credo sia la traccia in mio possesso ad essere pessima, se volete provare, si tratta di:
The Drill di Paolo Bolognesi.
Più o meno cugini, hanno l'ogiva centrale e un cono piuttosto leggero. Scendono meno ma salgono meglio. 80Hz 12dB
