Amplificatore auto con alimentatore pc - Versione stampabile
+--- Discussione: Amplificatore auto con alimentatore pc (/showthread.php?tid=27242)
Pagine: 1 2 3 4 5 6
RE: Amplificatore auto con alimentatore pc - TreLuppoli - 12-11-2014
Se ci tieni evita assolutamente. Se l'hai trovato in garage e te ne frega poco puoi anche provare.
RE: Amplificatore auto con alimentatore pc - pluto619 - 12-11-2014
Puoi anche prendere vari alimentatori, ed aumentare l'amperaggio fornito..personalmente, se volessi fare una cosa del genere, andrei all'eco centro del mio comune, a prendere 5/6 alimentatori dismessi, e li unirei assieme..certo ti viene fuori un blocco di lamiera e di cavi non indifferente..però, se volessi fare delle cose in economia, tipo alimentare qualcosa al presepe in chiesa, o altro, questo sistema, andrebbe più che bene..alimentare un ampli da auto, per ascoltare bene musica, prenderei direttamente un alimentatore correttamente dimensionato..
Questo non toglie, che tu possa fare ugualmente una prova del genere..
RE: Amplificatore auto con alimentatore pc - D_evil91 - 12-11-2014
(12-11-2014, 22:32 )TreLuppoli Ha scritto: Se ci tieni evita assolutamente. Se l'hai trovato in garage e te ne frega poco puoi anche provare.
cosa? alimentatore o amplificatore?
Parlo dell'ampli
ok.. farò riparare hi fi allora. sapete che prezzo ha fare una saldatura di un finale? considerando che il pezzo già c'è l ho nuovo
Non sei pratico di saldatore?
(12-11-2014, 23:41 )pluto619 Ha scritto: Non sei pratico di saldatore?
per fare?
RE: Amplificatore auto con alimentatore pc - D_evil91 - 13-11-2014
intendevi per farmi montare il finale? , guarda sinceramente volevo farlo io. però non sono molto pratico e non vorrei fare danno.. anche perchè sono saldature molto fine e vicini tra loro e quindi non saprei come fare per fare tutto ben pulito
RE: Amplificatore auto con alimentatore pc - pluto619 - 13-11-2014
Mente riposata, e molta calma..nessuno nasce imparato! Se quando ti capitano certe "occasioni", non le sfrutti per aumentare la tua esperienza, dovrai sempre andare a farti fare il lavoro da qualcun'altro..
(13-11-2014, 00:51 )pluto619 Ha scritto: Mente riposata, e molta calma..nessuno nasce imparato! Se quando ti capitano certe "occasioni", non le sfrutti per aumentare la tua esperienza, dovrai sempre andare a farti fare il lavoro da qualcun'altro..
il problema è che non ho un ottimo saldatore con punta fina.. e ho paura solo di bruciare con saldatore stesso sono tipo 15 saldature vicinissime
EDIT . l unica pecca di questo amplificatore e che dicono che i potenziometri non si trovano e quindi non si possono sostituire.. secondo voi è cosi?
