Vi presento Ela e Ate: prime considerazioni - Versione stampabile
+--- Discussione: Vi presento Ela e Ate: prime considerazioni (/showthread.php?tid=20202)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7
RE: Vi presento Ela e Ate: prime considerazioni - megane - 10-01-2013
(10-01-2013, 00:49 )bioss Ha scritto:
(10-01-2013, 00:40 )maxtarget Ha scritto: Marco, solo riallineando i tempi di volo non puoi trasformare un anatroccolo in cigno.
Bela questa..
Comunque Marco, tramite DSP della Clarion ho spostato il left a 32.2
Ma se i livelli sono uguali, tra dx e sx (ascoltandoli dal centro), il valore 32.2 dovrebbe essere minore (ascoltandolo dal sedile), se il livello ti frega... Big Grin
RE: Vi presento Ela e Ate: prime considerazioni - maxtarget - 10-01-2013
dipende se ha anche ritardato il right...
RE: Vi presento Ela e Ate: prime considerazioni - marco206 - 10-01-2013
Eh lo so.... Big Grin quello ho ehehe
Il resto è tutto sulla mia bella scrivania pronto per essere montato.
Smile
Bela questa..
Uguale a me !
Centrata è centrata Big Grin
Peccato che ce l'ho schiacciata addosso Angel
Mi divertirò più avanti Heart
Certamente...
Intendevo che il livello, spesso ti può fregare,
portandoti a tarare con ritardi sbagliati, che non sarebbero quelli ottimali...
+ ritardi, mica abbassi + il livello! Wink
(10-01-2013, 01:05 )marco206spl Ha scritto: Uguale a me !
Fai sta prova,
metti il balance con 1 , 2 punti a dx...
prima con 1, e regoli il ritardo
poi con 2 e regoli il ritardo
vedrai che il centro lo troverai a meno dei 32.2, con 1...
e meno ancora con 2... Wink
e vedrai che la scena sarà migliore,
a distanza, non so in quale posizione sarà ottimale... può anche darsi con 3punti a dx, ma anche 1 , 2...
RE: Vi presento Ela e Ate: prime considerazioni - BiOSS - 10-01-2013
Anche a me pare centrata, e fortunatamente si avverte lo spostamento piuttosto chiaramente Wink
Hai ragione Dario, infatti per come la vedo io, prima ritardi poi dopo piuttosto aggiusti i livelli..penso che i ritardi siano stati inventati proprio per ovviare alla necessità di perdere in db per centrare la scena.
aggiusterebbe da un alto, e disferebbe dal'altro.
al momento la sua, è una taratura "sui generis", per ovvi motivi.
utilizzando il balance, attenui tutta la banda passante; se hai diversi livelli sul cnale stesso, oltre che tra i due dx-sx ( andrebbe fatta una rta del canale, e una di ogni singola via dello stesso), il balance fa più fanno che altro.
puoi anche migliorare la posizione (il centro, in questo caso), ma avrai una scena poco stabile.
Che discussione TOSTA Big Grin
(10-01-2013, 01:18 )bioss Ha scritto: Anche a me pare centrata, e fortunatamente si avverte lo spostamento piuttosto chiaramente Wink
ma se abbassi i livelli dopo, ti si risposterà l' immagine e dovrai rivedere i ritardi...
L'importante è il risultato finale,
se vuoi agire prima o dopo con ritardi o i livelli, si può fare...
Si può fare qualsiasi procedura...
P.S.
ma ripeto che se fai i ritardi prima...e poi i livelli, dovrai ritoccare i ritardi
personalmente preferisco sempre avere livelli di emissione a posto, quindi sistemati per attenuazione (sia essa attiva-digitale, o passiva, se è possibile); poi sistemo i ritardi; solo allora, e sempre se lavoriamo in dominio digitale, e se l'eq lo consente, cerco di ottenere due curve non solo lineari, ma speculari dx-sx.
a quel punto, i ritardi, ovviamente leggermente modificati ( abbiamo agito su livello e fase..), vanno risistemati "di fino" (variazioni infinitesimali, se il lavoro precedente è stato fatto bene).
salvo procedure particolari, per situazioni particolari, il mio modus operandi a grandi linee è questo.
In edit: una piccolo appunto:
normalmente si usa il rumore rosa(pink noise) per l'analisi della risposta; io a volte uso anche il WN, ma per motivi che non sto qui a spiegare; tenete presente una cosa: la curva, non sempre dev'essere uguale; dipende dallo strumento.
se analizzate in rta.. o in tft.
occhio.
^_^
(10-01-2013, 01:19 )maxtarget Ha scritto: aggiusterebbe da un alto, e disferebbe dal'altro.
è ovvio, che non può sistemare perfettamente il livello tra il singolo lato, tra wf e tw, perchè la CZ702E non lo permette e abbassa i livelli di entrambi i lati e non separatamente... o almeno, può livellare un lato, se biamplifica, ma si ritroverà con l'altro non ottimale Wink
e comunque deve scendere a compromessi...
ma considerando che il wf copre un bel pò di banda passante, sono sicuro che avrà una scena migliore, con il balance a 1,2 o 3...
Insomma c'è da studiarci su, per trovare il giusto compromesso con le regolazioni che si hanno, non proprio al top per highend
