collegamento led - Versione stampabile +- Il Forum dell'alta fedeltà (https://www.professionistidelsuono.net/forums) +-- Forum: Non solo Car Audio (https://www.professionistidelsuono.net/forums/forumdisplay.php?fid=20) +--- Forum: Off-Topic (https://www.professionistidelsuono.net/forums/forumdisplay.php?fid=21) +--- Discussione: collegamento led (/showthread.php?tid=10702) |
collegamento led - marktiello - 29-09-2009 ciao a tutti io dovrei collegare circa 30 led bianchi su una tavoletta e poi alimentarli con la corrente di casa qualcuno mi puo spiegare come fare e che resistenza usare. grazie a tutti - mark3004 - 29-09-2009 Collega tutti i poli positivi a quelli negativi, colleghi la 220... e goditi lo spettacolo pirotecnico!!![ ![]() ![]() Scherzi a parte prima di tutto ti serve un trasformatore, per lo più un 12 volt... - davidetuning206 - 29-09-2009 ti serve un trasformatore a 12 volt. Puoi mettere i led in parallelo o in serie. Se metti i led in parallelo devi prendere il led e una resistenza ( devi saldarla sulla stecchetta piu lunga del led) e se te se ne brucia uno lo puoi cambiare semplicemente. Se metti i led in serie non hai bisogno delle resistenze ( mi sembra ma non ne sono sicuro che puoi mettere 6 led insieme in serie). Il problema di mettere i led in serie è che quando te se ne brucia uno, gli altri non ti funzionano perchè il circuito è interrotto. |
