FAM 120 - Versione stampabile
+--- Discussione: FAM 120 (/showthread.php?tid=15717)
FAM 120 - skulls91 - 21-02-2011
salve ragazzi vorrei chiedervi un info..XD
sabato dopo circa 2 settimane di inutilizzo della mia amata mito appena presa tutto ok,esco e stereo a manaetta per tantissimo tempo,,,,almeno 1 ora ,torno a casa e tutto ok,domenica mattina prendo la macchina stereo medio volume spengo la macchina e tutto ok...tempo di un gelato ritorno e sorpresa la macchina nn parte,batteria morta X(..
La fam la tengo da circa 2 mesi e la uso solo il sabato e la domenica,quindi vorrei sapere come fare per capire quando ricaricarla?perche secondo me la macchina non riesce a ricaricare la FAM xke troppo grande,quindi onde evitare altre figuracce qualcuno di voi puo dirmi quante volte devo ricaricare la batteria e ogni quanto tempo?Quali sono i sintomi che precedono la morte delle batterie agm?cosi almeno da capirlo in anticipo,,
grazie in anticipo
RE: FAM 120 - mark3004 - 21-02-2011
Io credo principalmente quando dai una bella "strizzata" all'impianto come hai fatto tu per un'ora, oppure quando rimane ferma per un pò... il problema tuo è sorto perchè probabilmente la usi poco la macchina, è vero che l'alternatore non carica al 100% però un uso quotidiano con tragitti non troppo brevi dovrebbe già evitare ciò. Secondo me, se puoi, quando riponi la macchina in garage e sai di doverla prendere dopo un pò di giorni dovresti attaccarci il caricatore e lasciarla così fino al prossimo utilizzo.
RE: FAM 120 - prisonbreak - 21-02-2011
io orientativamente ogni mese e mezzo gli dò una bella caricata, dalle 18-19 fino all'indomani mattina..
Io prendo orientativamente come punto di riferimento la luce di cortesia in abitacolo.
A volte suono in modo osceno, quindi le volte seguenti appena vedo che la luce ai colpi di basso si fà un pò fioca... è ora di ricaricare!
RE: FAM 120 - AF racing - 21-02-2011
quoto in pieno, io con la sb90 montata da 3 anni non ho mai avuto problemi, perche l'auto la uso spesso.
andrebbe bene prendere un piccolo caricabatterie da mezzo ampere e tenerlo attaccato sulla batteria appena posi l'auto!! ti risolvi un sacco di problemi cosi!!
RE: FAM 120 - skulls91 - 21-02-2011
grazie avevo notato che quando suonavo forte le luci calavano molto ,adesso l ho lasciata sotto carica ,,faccio passare 36 ore come da manuale (telwin t18) e poi notavo la la tensione scendeva da 14 a 13 ..bha si vedra XD grazie di tutto XD
RE: FAM 120 - giuseppel - 17-03-2011
be come va la batteria? sono interessato ad acquistarne unaSmile
