Collegare led-neon - Versione stampabile
+--- Discussione: Collegare led-neon (/showthread.php?tid=18625)
Collegare led-neon - fabrilaroccia - 19-05-2012
Buongiorno Big Grin allora ieri ho comprato un paio di strisce a led da mettere sotto le portiere, 2 tubini al neon sotto al cruscotto e un tubo piu grande per il bagagliaio. Problema: non so come collegarli Big Grin vorrei fare in modo che i sottoporta si accendano assieme alla luce di cortesia, mentre i neon li vorrei collegare ad un interruttore. Quindi quello che vi chiedo è una mini-guida su come collegare cose di questo tipo! Considerando che le mie basi in materia si riducono appunto al collegare una luce ad un interruttore dell'impianto di casa Tongue Grazie in anticipo Tongue
RE: Collegare led-neon - Diegone - 19-05-2012
cosi colleghi i neon con un solo interruttore,
mentre per le strisce led basta che attacchi i due fili piu e meno con uno degli attacchi della luce di cortesia, per esempio se volessi che si accendessero solo quando vai in retromarcia dovresti attaccare i fili dei led con i fili della lampada della retromarcia, io ho fatto cosi per dare corrente ai sensori di parcheggio.... eccoti un piccolo disegnino per illustrarti l attacco con l interruttore Wink
[Immagine: immagineuzu.jpg]
Uploaded with ImageShack.usCool
RE: Collegare led-neon - fabrilaroccia - 20-05-2012
Grazie mille :-D
RE: Collegare led-neon - Diegone - 20-05-2012
è un piacere per me Wink
