Problema autoradio in casa - Versione stampabile
+--- Discussione: Problema autoradio in casa (/showthread.php?tid=24313)
Problema autoradio in casa - Marco.Signorini - 22-01-2014
Buongiorno, mi sono iscritto perchè ho un problema con l'autoradio in casa!
Ho fatto un ponte nel trasformatore tra nero e verde..
Ho collegato il giallo e rosso dell'iso con il giallo del trasformatore ( a 20 poli ) ed il nero con il nero.. Ho collegato il bianco e bianconero alla cassa e grigio/grigionero all'altra cassa!
Mi si illumina il tasto ON nella radio ma la radio non si accende..
Ho un trasformatore ATX e sul +12 mi dà 25A quindi penso che il trasformatore supporti la radio Clarion Confused
Qualcuno sà aiutarmi??
RE: Problema autoradio in casa - Densj84 - 22-01-2014
I collegamenti sembrano giusti....hai misurato con il tester che l'alimentatore effettivamente dia i 12 v all'autoradio?
RE: Problema autoradio in casa - Marco.Signorini - 22-01-2014
(22-01-2014, 03:37 )Densj84 Ha scritto: I collegamenti sembrano giusti....hai misurato con il tester che l'alimentatore effettivamente dia i 12 v all'autoradio?
Ho misurato i collegamenti del nero con il nero e giallo/rosso con il giallo e mi segna 12V ( precisamente 11.98 )
RE: Problema autoradio in casa - BeppeTP - 22-01-2014
Salve,
anchio utilizzo una clarion in casa (dxz858) e ho collegato il rosso con il giallo al positivo e il nero al negativo.
Di che modello è l'autoradio?
Anche se il led on si accende, ha controllato comunque eventuali fusibili?
(22-01-2014, 05:03 )BeppeTP Ha scritto: Salve,
Il modello è CD7000RMP..
Non ho controllato i fusibili, ora li controllo Smile
RE: Problema autoradio in casa - megane - 22-01-2014
Può essere che devi collegare il cavo antenna ?!
(22-01-2014, 05:54 )megane Ha scritto: Può essere che devi collegare il cavo antenna ?!
Non funziona se non collego il cavo antenna??
Pensavo che, anche se non collegavo l'antenna, la radio andasse lo stesso in modo di ascoltare anche solo i cd Huh
Ho controllato il fusibile e funziona Blush
