rta software - Versione stampabile +- Il Forum dell'alta fedeltà (https://www.professionistidelsuono.net/forums) +-- Forum: Non solo Car Audio (https://www.professionistidelsuono.net/forums/forumdisplay.php?fid=20) +--- Forum: Off-Topic (https://www.professionistidelsuono.net/forums/forumdisplay.php?fid=21) +--- Discussione: rta software (/showthread.php?tid=24776) Pagine:
1
2
rta software - mazzolo130 - 25-02-2014 c'è un software rta per misurazioni che sapreste consigliarmi? grazie RE: rta software - marco206 - 25-02-2014 TrueRta. RE: rta software - gigispl - 26-02-2014 io lo installato ma collegando al pc nella presa mic, il microfono in dotazione con la p80 pioneer, la realtà nel acquisizione non è delle migliori? dovrei prendere microfono e scheda esterna? RE: rta software - marco206 - 26-02-2014 Mai confrontato, non saprei, anche se avere un mic serio é sicuramente meglio. RE: rta software - mazzolo130 - 26-02-2014 Credo che non si possa usare il microfono della pioneer perchè penso che ci sia al suo interno una capsula economica che è adattata tramite filtri all'ultilizzo con quella sorgente mentre l'ecm 8000 dovrebbe essere per uno uso più diffuso. Ovviamente ogni microfono ha le sue caratteristiche. Ho preso l'ecm8000 perchè il piú economico ma credo sempre meglio della capsula data in dotazione con la sorgente. Come scheda audio sempre meglio utilizzarne una con delle caratteristiche di un certo livello e con la phantom. Io ho la m-box 2 mini che è una buona scheda audio con un buon preamp, non come la digi003, però sicuramente più comoda. Alla fine sul sito della true rta c'è nell'esempio una emu, che è la serie professionale della creative e costa anche poco. La mia quindi dovrebbe andare più che bene. RE: rta software - RatInACage - 17-05-2014 REW RE: rta software - Titanic - 21-11-2014 RatInACage non sarebbe male avere una guida come utilizzare REW, saresti in grado di farla per il forum? RE: rta software - maxtarget - 21-11-2014 (17-05-2014, 20:22 )RatInACage Ha scritto: REW peccato che non riesco a scaricarlo... il file zip ha qualche problema in estrazione. RE: rta software - Titanic - 21-11-2014 Con arta saperlo usare ci fai di tutto, io o imparato soltanto fare i tempi di volo, poi con truerta fai il resto ovio prima a orecchio cerco di trovare la fase acustica e livelli poi passo alla rta. Avere una alternativa a questi due software non sarebbe male, poi da quanto si legge in giro sembra molto valido. RE: rta software - RatInACage - 21-11-2014 prova con questo, non è zippato https://drive.google.com/file/d/0BxHIxVcRg5AjNFZpN3ZGU0VYNVU/view?usp=sharing |
