Altoparlanti car per utilizzo home... - Versione stampabile
+--- Discussione: Altoparlanti car per utilizzo home... (/showthread.php?tid=27640)
Altoparlanti car per utilizzo home... - akron - 14-01-2015
Mi è venuto in mente di utilizzare un vecchio kit 2 rokford fosgate (Fanatic x FNX2614), ora inutilizzato, da mettere su due casse ancora da realizzare, volevo sapere che volume potrebbe andar bene.
Tutto ciò che ho trovato sul kit è questo:
6.5 midbass (FNX2406)
Frequency Response :35Hz-5kHz
Impedance : 4ohms
Sensitivity : 88.5dB
RMS Power Handling : 70watt
1.5 inch Silk Dome Tweeter (FNX2401)
Frequency Responce : 1.8kHz-20kHz
Impedance : 4ohms
Sensitivity : 93dB
18dB Passive Crossover (FNX242X)
Crossover Type : 2way
Crossover Frequency : 4kHz @ 4ohms
Crossover Slope : 18dB octave high Pass / 6dB octave low Pass
Fs (Hz) : 72 hz
Qes : .902
Qms : 4.226
Qts : .743
Vas : 20.3 liter
Xmax : 3.7 mm
RE: Altoparlanti car per utilizzo home... - TreLuppoli - 14-01-2015
Non è una grande idea usare altoparlanti car in casa, non avresti una gran qualità sonora. Sull'usato trovi vecchie casse 2/3 vie pioneer, sony, anche technics... a prezzi che vanno dai 40€ in su, e suonano decisamente bene per quello che le paghi. Valuta questa possibilità. Con cosa le amplifichi?
RE: Altoparlanti car per utilizzo home... - akron - 15-01-2015
Non intendevo utilizzarle su impianto home (l'impianto a casa ce l'ho anche se datato) , forse non mi sono spiegato bene...
Visto che ho questo kit inutilizzato volevo giusto realizzare due casse da utilizzare in una piccola stanza dove faccio dei lavoretti a tempo perso... Le potrei amplificare ad esempio con un rockford fosgate 2.3 o un piccolo coral (sempre car) che dovrei avere da qualche parte oppure con un t-amp.
...Nessuno che mi suggerisce un volume per questi altoparlanti?
RE: Altoparlanti car per utilizzo home... - RatInACage - 15-01-2015
con quel qts molto alto è difficile fare una cassa ben suonante, in chiusa in un volume ragionevole avresti un qtc troppo alto.. si potrebbe con provare un reflex accordato parecchio in basso rispetto l'fs.. oppure un open baffle Big Grin
gli altri parametri t&s li hai?
RE: Altoparlanti car per utilizzo home... - akron - 16-01-2015
(15-01-2015, 09:22 )RatInACage Ha scritto: con quel qts molto alto è difficile fare una cassa ben suonante, in chiusa in un volume ragionevole avresti un qtc troppo alto.. si potrebbe con provare un reflex accordato parecchio in basso rispetto l'fs.. oppure un open baffle Big Grin
vedo se trovo qualcosa sui parametri...
Open baffle sarebbe tipo cassa aperta posteriormente ?
RE: Altoparlanti car per utilizzo home... - RatInACage - 16-01-2015
si, con emissione a dipolo invece che omnidirezionale.. altrimenti ho fatto una simulazione con un vecchio programma che richiede pochi parametri, e mi viene un buon risultato in 85lt accordati a 50hz circa.. volendo si può scendere fino a 60lt ma ci perdi sulle bassissime
[Immagine: hNfbT4y.png]
come vedi l'alto qts gonfia un pò i bassi, accordando in questo modo almeno sono lineari e se hai a disposizione i controlli di tono puoi attenuare di un paio di dB i bassi per linearizzarli col resto.. ma potrebbero piacerti anche così Wink
(16-01-2015, 05:10 )RatInACage Ha scritto: si, con emissione a dipolo invece che omnidirezionale.. altrimenti ho fatto una simulazione con un vecchio programma che richiede pochi parametri, e mi viene un buon risultato in 85lt accordati a 50hz circa.. volendo si può scendere fino a 60lt ma ci perdi sulle bassissime
Cavolo cosi tanto ! pensavo meno... mi conviene portarmi dentro casa due portiere d'auto ah ah ah!
purtroppo si, la colpa è sempre del qts alto.. di sicuro non puoi farci delle bookshelf ma da pavimento non dovrebbero essere eccessive
