Chiarimenti carica delle batterie - Versione stampabile +- Il Forum dell'alta fedeltà (https://www.professionistidelsuono.net/forums) +-- Forum: Non solo Car Audio (https://www.professionistidelsuono.net/forums/forumdisplay.php?fid=20) +--- Forum: Off-Topic (https://www.professionistidelsuono.net/forums/forumdisplay.php?fid=21) +--- Discussione: Chiarimenti carica delle batterie (/showthread.php?tid=28138) |
Chiarimenti carica delle batterie - WinMX354 - 28-03-2015 Salve ragazzi, volevo chiarimenti e consigli sul metodo migliore per ricaricare le batterie. Nel mio caso ho una fam120 e seguo alla lettera il metodo riportato sul manuale del mio Deca 1270 (molto simile al ctek telwin ed altri come metodo di ricarica) e cioè metto il programma p1 parte la carica a 14,4 3A e lascio fino a quando mi dice che è completo invece il p2 a 14,7 sembra non terminare mai,lo stesso per il programma di desolfatazione. Chiedo a voi se ci sono consigli o metodi che non so per la ricarica completa e ottimale OT Ho scritto qui perchè non c'è la sezione Batterie Fine OT RE: Chiarimenti carica delle batterie - headhunterz - 28-03-2015 Succede pure a me se carico le agm RE: Chiarimenti carica delle batterie - marco206 - 28-03-2015 Farà mantenimento una volta completato il ciclo? RE: Chiarimenti carica delle batterie - TreLuppoli - 28-03-2015 Io non ho mai usato caricabatterie elettronici, solo uno tradizionale che stacco quando la corrente scende vicino allo zero. Mai avuto problemi nè con agm nè con acido libero... Il programma di desolfatazione non so se può essere utile con le agm visto che solfatano con molta più difficoltà di quelle tradizionali, io eviterei. In generale se non hai una fretta folle tieni sia la tensione sia la corrente di ricarica al valore più basso. È vero che le agm reggono cariche più violente ma se eviti vai sul sicuro. RE: Chiarimenti carica delle batterie - maxtarget - 28-03-2015 se funziona correttamente, lo deve fare. |
