Resina poliestere non si indurisce - Versione stampabile
+--- Discussione: Resina poliestere non si indurisce (/showthread.php?tid=29175)
Resina poliestere non si indurisce - atos_hifi - 09-11-2015
È possibile che la resina non si indurisca dopo 3h? È ancora liquida e appiccicosa come quando la stavo stendendo. Ho utilizzato 400ml di resina poliestere e 12ml di catalizzatore, temperatura ambiente 15°
RE: Resina poliestere non si indurisce - marco206 - 09-11-2015
Il rapporto è corretto, è circa il 3%.
In 3h è normale Big Grin
RE: Resina poliestere non si indurisce - atos_hifi - 09-11-2015
(09-11-2015, 04:10 )marco206 Ha scritto: Il rapporto è corretto, è circa il 3%.
Nella confezione della resina (presa in un negozio di nautica)  c'è scritto che la catalisi avviene in 10 minuti e indurisce in 30/45 minuti quindi mi stavo un po preoccupando, forse dal fatto che quest'estate già in 30 minuti era già tutto asciutto Smile
RE: Resina poliestere non si indurisce - TreLuppoli - 09-11-2015
30 minuti vuol dire che hai messo un botto di catalizzatore e non ha fatto in tempo ad assorbire bene. Conta che potrebbe rimanere appiccicosa diversi giorni.
In 30min strano che non ti ha torto la struttura.
RE: Resina poliestere non si indurisce - maxtarget - 09-11-2015
30 minuti, siamo a rischio combustione, suvvia.
3 ore però sono tante, per non veder nessun esito; la catalisi dovrebbe già essere iniziata, il supporto dovrebbe risultare tiepido al tatto.
RE: Resina poliestere non si indurisce - atos_hifi - 10-11-2015
Stamattina era tutto completamente asciutto, ho appena dato una mano di stucco metallico poliestere. Si forse avevo un po' esagerato, avevo usato 600ml e messo 15ml di catalizzatore, avranno contributo anche i 35° e la totale esposizione al sole
