Differenza diffusori - Versione stampabile
+--- Discussione: Differenza diffusori (/showthread.php?tid=29495)
Differenza diffusori - fra77 - 31-12-2015
Ciao Boys [WINKING FACE], chiedo scusa se sarò confuso nel descrivere il mio questito..
Volevo capire una cosa sui trasduttori ( altoparlanti)
A parità di db, con però differenza di watt rms, un ap che ha bisogno di più watt suona più forte?
Cioè, se un ap ha bisogno di 100watt per emettere 100db, e uno invece servono 50 watt per sprigionare gli stessi db, dov'è la differenza?
Forse può essere una questione di materiali usati per la costruzione..?
Cioè chiedo questo perché, vedo dalle mie parti che molti utilizzano per fronti da urlo ap della rcf o 18sound qualcun'altro eminence.. E sono componenti di non poco spessore economico.. Perché per es i faitalpro 8fe200 o 10FE200 vengono cmq consigliati.. Hanno decisamente un prezzo Moolto inferiore..
Perciò il tutto e per poter non svenarsi e avere cmq un buon risultato?
Anche perché penso che sia normale che se spendo 200/300 euro per un ap rcf sono sicuro che ho un comportamento top.. Perciò, e qui che torno alla domanda..
Se a un faital servono 150 watt per produrre 100db e a un rcf ne servono 500 watt.. Alla fine si sentiranno gli stessi db ma con la qualità mooolto differente?
Gli rcf magari avranno a 500 watt una voce e una linearità del suono pulita d precisa, mentre magari ai faital si ha qualche limite di pulizia?
Perdonate se ho fatto confusione..
E se volete e avrete voglia di accennare una delucidazione sarei contento.. Grazie boys.. ;-)
Un saluto a presto..
RE: Differenza diffusori - marco206 - 31-12-2015
La differenza è che a quello più sensibile dai meno watt.
Quindi ingombri minori.
Assorbimenti minori.
Altre differenze sono legate ai t/s che variano in funzione dei materiali utilizzati.
RE: Differenza diffusori - Houdini87 - 31-12-2015
(31-12-2015, 06:14 )fra77 Ha scritto: Cioè, se un ap ha bisogno di 100watt per emettere 100db,
C'è qualcosa che Nn quadra
RE: Differenza diffusori - fra77 - 31-12-2015
Si scusate ho messo dei dati probabilmente non veritieri era per cercare di spiegaremi, cmq praticamente i materiali di assemblaggio hanno la loro importanza e fanno lievitare i prezzi..
Diciamo che se prendo un faital posso essere soddisfatto, ma non posso mai avere la stessa qualità di un rcf e simili per prezzi..
Se posso. Questo discorso vale per tutti gli ap, tweeter midrange driver ecc ecc?
Per quello si usano anche componenti 8 ohm? Che richiedono minor potenza ma sprigionano molti db?
Eh eh.. Faccio sempre um casino di domande.. Abbiate pazienza.. Cmq vi quoto sempre tutti.. Grazieeeee [WINKING FACE];-)
RE: Differenza diffusori - TreLuppoli - 31-12-2015
Ma un prodotto che costa un tot al di là delle specifiche è logico che è più qualitativo di uno che costa la metà... sempre nella stessa categoria. Poi stai comparando faital e rcf ma guarda ad esempio il faital 8pr200... non è che te lo regalano.
Bhe si so cosa dici. I pr hanno anche loro prezzi alti.
Io mi chiedo, vengono proposti ap come gli FE, che sono abbordabili, è solo una questione economica o cmq sono ap validi a prescindere.? .
Cioè con rcf vado sul sicuro. E qui!
Però con i faital sono cmq soddisfatto?
Perciò se uno può spendere va di rcf ecc ecc, se invece il portafogli si vuol sgonfiare il meno possibile ci si acconteta con cmq una certa soddisfazione si va con gli FE?
Dicesi rapporto qualità prezzo.
Ci sono prodotti comunque da evitare.
Prodotti dal rapporto vantaggioso.
Altri dal rapporto equo.
Altri dal rapporto svantaggioso.
Grazie delle risposte ragazzi..
Un saluto e approfitto per fare gli auguri.. Ciao a presto... ;-)
