Utilizzo alimentatore proxel 832nfar - Versione stampabile +- Il Forum dell'alta fedeltà (https://www.professionistidelsuono.net/forums) +-- Forum: Non solo Car Audio (https://www.professionistidelsuono.net/forums/forumdisplay.php?fid=20) +--- Forum: Off-Topic (https://www.professionistidelsuono.net/forums/forumdisplay.php?fid=21) +--- Discussione: Utilizzo alimentatore proxel 832nfar (/showthread.php?tid=30350) Pagine:
1
2
Utilizzo alimentatore proxel 832nfar - xax - 20-05-2016 Ciao Come da titolo, ho acquistato un'alimentatore proxel 832 nfar con tensione regolabile e fissa a 13,8v Dato che non ne ho mai usato uno, come va usato? ci sono delle accortezze da adottare? Grazie. RE: Utilizzo alimentatore proxel 832nfar - BeppeTP - 20-05-2016 Bel oggettino! Sicuramente meglio del mio switching cinese da 30A con ventola a 1000db di rumore incorporata. Be accortezze..non fare corto fra + e - XD...io comunque lo uso anche per caricare batterie da 12v. Utilizzo alimentatore proxel 832nfar - xax - 20-05-2016 Va collegato prima al positivo o al negativo della batteria? Devo accendere prima l'alimentatore poi l'impianto o viceversa? E per spegnerlo? Visto che non sono inclusi i cavi dovrò comprarne due... Quelli che vanno alla batteria li posso prendere a pinza?, poi credo che dietro vadano ad occhiello... C'è una sezione del cavo raccomandata? Io penso che 20-25mmq bastano e avanzano... RE: Utilizzo alimentatore proxel 832nfar - BeppeTP - 20-05-2016 (20-05-2016, 02:08 )xax Ha scritto: Va collegato prima al positivo o al negativo della batteria? Devo accendere prima l'alimentatore poi l'impianto o viceversa? E per spegnerlo? Ah ecco cosa volevi sapere! Io collego sempre ad alimentatore spento alla batteria, prima + o - indifferente, poi spegni alimentatore e scolleghi i fili. Edit: la regolazione della tensione falla a vuoto, io di solito la tengo sempre a 14V sempre per uso auto o ampli ecc. Si certo che puoi usare delle pinze ma bada bene che una volta attaccate siano ben salde altrimenti se una si stacca puoi fare corto. In alternativa puoi montare l'attacco anderson da 6mm2, vendono maschio e femmina insieme, quindi una volta che prepari il cablaggio sull'auto non lo tocchi più, ma puoi farlo in un secondo momento. Verso il proxel invece puoi usare le uscite dietro che dovrebbero essere le bananine da 4mm o forse se si svitano tutte anche a occhiello come dici, verifica quando ti arriva perchè non sono riuscito a trovare uno straccio di scheda tecnica. Sezione del cavo basta un 10mm2....minchia un 25 molto esoso XD Utilizzo alimentatore proxel 832nfar - xax - 20-05-2016 Il negozio di materiale elettrico ha solo il 16mm, e non rosso o bianco...per quello ciccia, ci metto la guaina termorestringente per distinguerli, ma per la sezione 16mmq sono un pò pochi per due metri di lunghezza... RE: Utilizzo alimentatore proxel 832nfar - BeppeTP - 20-05-2016 Va benissimo il 16mm2, mica ci devono passare 200a! Utilizzo alimentatore proxel 832nfar - xax - 21-05-2016 ho fatto i cavi, terminati da un lato con i faston a occhiello e dall'altro con il morsetto...alla fine ho usato il sarflex 16mmq Utilizzo alimentatore proxel 832nfar - xax - 22-05-2016 Allora ho provato a collegare il negativo e il positivo dei cavi dell'alimentatore alla batteria, l'ho collegato a macchina e impianto spento Come ho messo il secondo morsetto ha fatto una scintilla forte e si è acceso l'alimentatore, nonostante non è attaccato alla 220v e l'interruttore stava su off, ci ho riprovato una seconda volta ed ha fatto una scintilla ancora più forte! Eppure ho trovato su un'altro forum la procedura corretta: Collegare l'alimentatore a impianto e motore spento Prima accendo l'alimentatore poi l'impianto. Per spegnere spengo prima l'impianto, attendo che l'assorbimento sia prossimo a zero (e questo non lo posso verificare), spengo l'alimentatore, stacco la presa 220v e poi stacco i morsetti alla batteria. La regolazione della tensione la faccio a morsetti scollegati. ...dov'è che ho sbagliato?? Utilizzo alimentatore proxel 832nfar - xax - 22-05-2016 Scusate se faccio pressione ma è urgente RE: Utilizzo alimentatore proxel 832nfar - BeppeTP - 22-05-2016 Stai sereno è normalissimo! La scintilla che vedi è perchè la corrente della batteria "entra" ne componenti dell 'alimentatore (condensatori, ventola ecc) quindi vedi quella misera scintilla. La procedura è corretta, una volta collegato correttamente + e - accendi l'alimentatore. Se non ha già settato la tensione puoi farlo prima di collegare l'alimentatore alla batteria a circa 14v, così te la carica intanto. Ottimo il 16 sarflex va più che bene |
