hard disk con un settore riallocato - Versione stampabile +- Il Forum dell'alta fedeltà (https://www.professionistidelsuono.net/forums) +-- Forum: Non solo Car Audio (https://www.professionistidelsuono.net/forums/forumdisplay.php?fid=20) +--- Forum: Off-Topic (https://www.professionistidelsuono.net/forums/forumdisplay.php?fid=21) +--- Discussione: hard disk con un settore riallocato (/showthread.php?tid=31540) |
hard disk con un settore riallocato - xax - 25-02-2017 Buonasera, devo sostituire l'hdd interno del notebook hp dv6 3016sl, crystaldisk mi da settori riallocati attuale 100 peggiore 100, soglia 10 Stato a rischio, però se vado con la freccia sulla casella gialla "a rischio" mi dice "settori riallocati 01" Attualmente monto un toshiba mk5056gsy 500,1 gb (stando a quanto riportato da crystaldisk) ho pensato di sostituirlo, spendendo il meno possibile, con un hitachi hgst 1tb sata3 (anche se il notebook è sata2) 7200rpm purtroppo ho letto di un solo settore riallocato dopo che ho ordinato l'hard disk nuovo, perche crystaldisk riportava come settori riallocati attuale 100, peggiore 100, soglia 10... lo faccio rimandare indietro o mi conviene sostituirlo? grazie ✋ RE: hard disk con un settore riallocato - TreLuppoli - 26-02-2017 Anche un solo settore riallocato indica che il disco non è al top dell'affidabilità, e la cosa può solo peggiorare anche se potrebbe durarti ancora giorni come anni. Se è il disco primario e hai sopra dati importanti, cambialo. L'altro puoi tenerlo cone hd esterno o come secondario. hard disk con un settore riallocato - xax - 26-02-2017 I dati importanti ce li ho salvati sull'hd esterno...il bello è che anche quello non so se sta per passare a miglior vita...quando lo collego inizia a fare dei sibili strani a ciclo continuo, che terminano se gli do un colpetto sopra il case (toshiba canvio basics) hard disk quasi nuovo e utilizzato pochissimo... Misà che lo tengo di riserva...tanto non migliora di sicuro...e quando vedo che la cosa si fa seria lo sostituisco... |
