Scelta woofer, quale prendere e perchè? - Versione stampabile +- Il Forum dell'alta fedeltà (https://www.professionistidelsuono.net/forums) +-- Forum: Non solo Car Audio (https://www.professionistidelsuono.net/forums/forumdisplay.php?fid=20) +--- Forum: Off-Topic (https://www.professionistidelsuono.net/forums/forumdisplay.php?fid=21) +--- Discussione: Scelta woofer, quale prendere e perchè? (/showthread.php?tid=8158) |
Scelta woofer, quale prendere e perchè? - energydj - 03-02-2009 salve, sto cercando di migliorare il mio impianto da dj formato da 2 casse da 600watt RMS l'una doppio cono da 38", medi a tromba e 2 piezo l'una... Qualche tempo fa acquistai un subwoofer da 600 watt RMS con cono da 18" ma non spinge molto, Ho letto che sviluppa 99db max sensivity, quindi credo che sa il valore massimo che il woofer emette! Ora vorrei cambiare solo il woofer e girando per internet ne ho trovati alcuni... I valori a cui mi sono rifatto sono stati i watt RMS e i db 1w\1m... Ora sono un po indeciso: Quale tra questi 2 mi consigliate? E Perchè? 1) Eminence Sigma Pro 18 A-2 Nominal Basket Diameter 18" / 457.2mm Impedance 8 ohms RMS Power Rating 650 Watts Program Power Handling 1,300 Watts Frequency Response 41Hz - 2.4kHz Sensitivity (1W/1m) 99dB Voice Coil Diameter 3" / 76.2mm Max. Crossover Frequency 2.5kHz Rec. Enclosure Volume(Vented) 3.3-7.5cu. ft./92-212 Liters Mounting Information Overall Diameter 18" / 457.2mm Bolt Circle Diameter 17.25" / 438.2mm Baffle Cutout Diameter 16.625" / 422.3mm No. Of Mounting Holes 8 Mounting Hole Diameter 0.275" / 7mm Overall Depth 8.15" / 207mm Magnet Weight 120 oz. Shipping Weight 28.1 lbs. / 12.8kg. Thiele-Small Parameters Resonant Frequency (fs) 28 Hz Impedance (Re) 6.29 ohms Coil Inductance (Le) 1.9mH Electromagnetic Q (Qes) .3 Mechanical Q (Qms) 8.28 Total Q (Qts) .29 Compliance Equivalent Vol. (Vas) 441.2 Liters/15.58cu. ft. Voice Coil Overhang (Xmax) 6.1mm BL Factor (BL) 22.1 T-M Surface Area of Cone (Sd) .1140 m2 2)GBS 2618 * Magnet Weight: 125 oz (ca. 2,94 kg) * Diaphram Mass inc. Airload (Mms): 142 grams * Nominal Impedance: 8 ohm * Mechanical Q (Qms): 8,14 * Reproduction Frequency Response: FS-2.5 kHz * Total Q (Qts): 0.26 * Power RMS: 1000 W * max. Power: 1800 W * Sensitivity/SPL: 99 dB ±2 dB * Equivalent Diaphram Radius: 100 mm (4") * Electromagnetic Q (Qes): 0.28 * Equivalent Volume (Vas): 205 liters * Maximum Linear Excursion (Xmax): 8.0 mm * Minimum Frequency Response: 30 Hz * Resonant Frequency (fs): 38 Hz * DC Resistance (Re): 5.6 ohm Vorrei metterli in una cassa reflex da 675 x 545 x 455 mm Grazie in anticipo - energydj - 04-02-2009 nessuno mi aiuta???[ ![]() - energydj - 06-02-2009 Perche nessuno risponde?????[ ![]() |
