Problemi con fruscii odiosi
Ho un pioneer 7500.
Ho un aplificatore Infinity Ra6006 : 6 canali 800W
Ho fatto tutto l'impianto ma ho un problema grosso, sento accendo la radio sento quel sibilo odioso... penso che avete capito di cosa si tratta.
Esso aumenta quando accendo la macchina.
Sapete suggerirmi un buon metodo per eliminarlo????
Ciao e grazieeeeeeee
Dopo che ti sei accertato che i tuoi componenti non hanno problemi, ti consiglio di rivedere i tuoi collegamenti e di dare un'occhiata a questo articolo:
http://www.professionistidelsuono.net/Anelli.htm
ma li senti anche a macchina spenta? generalmente i fruscii o sibili o come vuoi chiamarli sono generati dall'alternatore. se li senti anche a macchina spenta probabilmente c'? qualche problema di fondo.
Normalmente dicevo.. i sibili sono gerati dall'alternatore e aumentano proporzionalmente ai giri del motore. per eliminare questi ci sono varie soluzioni, pi? o meno onerose, a partire dal semplice controllo dei cavi di segnale, verificando che non passino accanto a cavi di potenza, passando a provare se possibile un altro ampli e nel caso non si risolvesse montando pipette schemate (quelle delle candele)
  Problemi ppi art 300.2 Tuniz 3 1.033 26-05-2021, 01:40
  problemi con vrx633r fabbio 5 1.321 26-05-2021, 01:38
  problemi batteria thecore 6 1.382 26-05-2021, 01:15
  problemi con un sub ciare a 4ohm danilo_cs 15 3.629 25-05-2021, 20:38
  problemi installazione impianto (RCA) radeon86 4 1.431 25-05-2021, 14:25
