domanda da dilettante
perche un ampli eroga .
2 x 50 watt rms stereo a 4 ohm
2 x 100 watt rms stereo a 2 ohm e
1 x 200 watt rms mono a 4 ohm ??? a 4 ohm non dovrebbero essere 100 i watt ??
Messaggio di simo.ma
La maggior parte degli ampli un circuito tale da raddoppiare le potenze quando vanno a ponte, ovvero considera di sommare le potenze come se lavorasse a 2 ohm... così nel tuo esempio invece di 100 (50+50) eroga 200w a ponte (100+100).
Questo in parole spicciole, poi se vuoi un trattato di ingegneria elettronica non posso aiutarti... [Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
In pratica hai 4 volte la potenza del singolo canale a parita' di impedenza. Se il tuo ampli eroga 2x50 watt rms a 4 ohm, a ponte a 4 ohm eroghera' 4x50=200watt. In genere funziona cosi', ma non è detto
infatti
io ho un phase linear ke ha 95x2 a 4 ohm
mentre a mono da 400 a 2 ohm
che credo siano 200 a 4 ohm (il manuale non dice la potenza in rms a 4 ohm)
pero come mi dite dovrebbe essere 380 a 4 ohm (95x4) giusto?
Non preoccuparti di quanto dovrebbe essere.
Conta il rendimento e il fatto che la cosa non è assolutamente matematica, ma si fanno i conti con appunto il rendimento, l'assorbimento, il thd, e quant'altro.
[Smile]
  una sola domanda...perchè??? amplificatore auna Mayapic 16 7.757 07-02-2014, 08:43
  domanda su un amplificatore ale spl 8 3.034 20-05-2013, 02:59
  Domanda archeologica su amplificatori Poweramper PA75 giangievo 16 7.146 28-03-2013, 04:55
  domanda voltaggio Gabbriii 11 4.775 26-10-2012, 22:51
  domanda steg Gabbriii 5 2.370 09-09-2012, 03:24
