Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Se l'ampli non è dichiarato stabile a carichi cosi bassi, rischi di veder esplodere l'alimentatore e tante altre cose.
Riguardo la porta, bè, ogni porta ha una sua risonanza, che va messa in relazione al taglio da adottare.
Una porta nuda e cruda, magari gia scarna di suo ti darà efficenza zero sotto i 150-200hz anche con un 25cm.
Discussioni: 7
Registrato: Aug 2010
0
L'amplificatore a carichi bassi non arriva è dichiarato 640w a 4 ohm mono riesce a scendere al max a 2 ohm. Per cui visto che andava in protezione termica perchè dopo circa 1 ora di funzionamento a pieni reggimi ho risolto al momento staccando un woofer.
quindi per ora sto con due woofer a porta. Asesso sono inceciso de metterli in serie quindi arrivara a 8ohm o in parallelo ed arrivare a 2ohm.
Faccio una prova e vedo come si comporta a 8ohm perchè a 2ohm va bene.
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
LUCA1968 ha scritto:
L'unico problema che ho e quello di romperli perchè sono due amplificatori collegati a mono che erogano 640w a 4 ohm |
eh, magari.
il discorso che a 1.3333333 non so quanta potenza erogano e temo di rompere o gli amplificatori o gli SV200 stessi.
Sono in attesa di ricevere altra coppia è li forse a 4 ohm riusciro a stare più tranquillo
bastavano due soli mediobassi, e pilotarli a 2ohmh. mettere 4midwf per avere 3db in più (teorici) rispetto a 2, per poi raddoppiare il carico, è un controsenso assoluto. anche perchè con sistemi simili, non ha molto senso preoccuparsi del maggior controllo (2-4 ohm) visto che:
- si tagliano sempre alti, perlomeno a partire dai 200hz-24db
- si hanno problemi di sottolitraggi, di risonanze da portiera poco idonea e da plastiche che vibrano etc(altro che preoccuparsi del controllo...)
- si devono innanzitutto AVERE, e poi gestire correttamente delle considerevoli quantità di A. altrimenti è tutto lavoro inutile.
Discussioni: 7
0
Devo comunque arrivare a 4 per porta per cui 3 coppie le ho comprate e montate.
A questo punto ho il dubbio sulla potenza erogata degli Audison srx2s
a mono per quanto riguarda il discorso corrente di assorbimento non ho grossi problemi ho due batterie Northstar 90A l'una.
Il discorso sarà per gli ampli che verranno successivamente agli SRx2s
Che tra l'altro non sono nemmeno più prodotti.
E' uscita la nuova linea.
Discussioni: 120
se devi per forza mettere 4 coppie a porta, allora pensa a un buon finale capace di dare watt e mantenere buona timbrica e controllo a 1ohm stereo.
Discussioni: 7
0
No max sono uno di quelli che gli piace suonare a 4 ohm non mi piace scendere di impedenza. ho provato e non mi piace ho staccato i fili da un woofer. attualmente ne ho 2 a porta.
Suonerò sicuramente anche più forte a discapito della qualità e sinceramente preferisco la qualità. Spendo qualcosa in più ottengo sicuramente una buon rapporto qualità/potenza.
Discussioni: 120
scendere d'impedenza quando si concepisce un sistema alta efficienza non vuol dire automaticamente suonare meno bene. non sono gli ingredienti da soli a fare una buona pietanza. occorre sapere le giuste quantità, e saperli amalgamare e cucinare.
