help
salve a tutti, sono nuovo del forum e vi do i miei sinceri saluti. vengo al dunque, vorrei un consiglio per un impianto originale mercedes clk 200.
il modello è il w208 dunque del 2001, composto da wf + tw+ coax in portiera e sub capovolti in cappelliera. poco tempo fa ho sostituito il vecchi audio 10 con il Comand 2.0 ed ho pensato di cambiare le casse originali con altre nuove e piu performanti. oggi dopo un passaggio tra dragster (schifo), e poi hertz energy (ad ora) prima pilotate con un alpine 445 (45x4) poi insodisfatto, anche per problemi al comando remote (accensione tramite antenna) passato al audiodesign 60x4, sto al punto di partenza:
forse da verificare partiti i finali del comand
anche se il tecnico bosch mi ha consigliato di rimettere a posto perche forse il comand non supporta ampli agg....??????
casse che slabbrano senza emetere un basso come si deve
dopo un po di funzionamento il comand comincia fare i capricci con la sola emissione di gracidii senza volume. questo il famoso problema ai finali.
allora è possibile che il comand sopporti solo impianti originali, visto che a quanto pare lo stesso anche spento è sempre sotto chiave e quindi non è possibile pilotare in alcun modo l'accensione di un ampli? (l'ampli sia con il comando antenna sia con il remote pilotato dal segnale delle casse, si accende all'inserimento della chiave)
ampli compatibili con lo stesso ci sono?
casse, adatte per non slabbrare, sia in portiera che in aria libera in cappellira-......
insomma mi date una mano????
