Help Sub e kit a 2 vie
Ciao a tutti sono nuovo del forum verrei un consiglio quale kit 2 vie da montare frontalmente (165) la profondità del woofer non deve superare 68mm, e quale sub??? per il reparto amplificatori o 2 Impact 902, baget di spesa kit e sub 450€, la sorgente mantengo l'originale per il momento anche se fa schifo, per ricavare 3 uscita RCA o comprato LC6i dell'Audiocontrol, la musica che ascolto un pò di tutto premetto che o una megane del 2010 famigliare
qualcuno mi puo dare un buon consiglio grezie
ciao e benvenuto! come mai solo 68 mm di profondità? ... devi ovviamente usare degli adattatori in legno come distanziali e ci fai stare quello che vuoi.
Con il tuo budget , penserei anche ad una piccola insonorizzazione delle portiere anteriori.
Per quanto riguarda il sub hai delle richieste particolari? dimensioni magari... quanto spazio hai a disposizione?
meditate gente meditate..
grazie per avermi risposto il discorso della profondità è legato che nella Megane 3 c'è un asta dell'alza vetro che è circa a 3 cm dalla lamiera, puoi la predispozione delle casse non sono 165 ma bensi 130, leggendo nei vari forum come utile massimo e circa 70mm con anello distanzioatore di circa 18mm, per il sub avevo in mente un 300mm.
vedo che nessuno mi vuole dare una mano Angry cosa ne pensate per il front questo kit TEC - SPL 6/K usate a 160€Huh
kit: morel tempo 6
sub: coral hds 812
butyflex e pasta brax per insonorizzare le portiere.
sei a quota 320-330 euro.
Morel Tempo 6 le o viste ma un pare per le TEC - SPL 6/K e le Phonocar 2/805??? ok per il Sub della Coral, dove posso trovare a un buon prezzo buono butyflex e pasta brax, dimenticavo per il cavo di alimentazione dei due ampli avevo in mente di partire dalla batteria con un cavo grosso e puoi di montare un distributore a due,che diametro cavi e che distrubutore e porta fusibile???? grazie in anticipo
della tec puoi considerare il kit sq6/k , ma costa un bel pò .
dalla batteria , fai partire il cavo da 2awg ....a 10/30cm dalla batteria metti un portafusibile singolo , grosso , con fusibile da 100A ...riparte il cavo 2awg fino al bagagliaio e lo sdoppi con un distributore a 2/3/4vie con fusibili incorporati 40A per il 902 del kit , 60A per il 902 del sub .
gli amply hanno i suoi fusibili , Big Grin ma è una protezione in piu' ...in ogni caso devi sdoppiare . dal distributore agli amply metti un 8awg .
il negativo degli amply lo attacchi direttamente alla carrozzeria dell'auto sverniciando bene , con carta vetrata , i punti di contatto ...preferibilmente un solo punto per entrambi gli amply .
il 2awg prendendo in considerazione che in futuro aggiungerai un'altro amply o amply piu' potenti...altrimenti il 4awg penso che basti ...
cavi di potenza da 2x2.5/3mmq (12awg), volendo dal crossover al tw anche un 2x1.75/2.0mmq (14awg)
rca discreti ....remote , qualsiasi cavo anche da 0.50/0.75mmq oppure quello integrato nell'rca !
Cura per bene tutte le connessioni possibili , a volte è li che si perde tanto ..... o si bruciano gli amply ...
Grazie per i consigli dei cavi chiaro e preciso ma secondo tè a 160€ le TEC - SPL 6/K usate 5 mesi sono care??? e per le Phonocar 2/805
a dimenticavo anche Morel Dotech Ovation 6 a 200€ usate, l'amplificatore Impact a dei problemi a pilotarle??? aspeto un vostro consiglio
  Consiglio kit 2 vie MondoTecnico 0 48 23-02-2024, 00:51
  consiglio kit 2 vie golfa 2 1.444 26-05-2021, 14:45
  Consiglio ampli e kit 16.5 lele87 22 5.248 26-05-2021, 14:12
  consiglio scelta kit casse salvatore amk 9 2.296 26-05-2021, 12:45
  Consiglio kit 2 vie djfederico 7 1.629 26-05-2021, 07:08
