correggetemi se sbaglio
allora raga ho da collegare alla batteria principale altre 2 batterie e 2 condensatori da 1 e da 2 farad e 2 steg faccio così? :
batteria principale (seguita subito da siluro portafusibile)--> 2 batterie --> condensatore da 2 ---> condensatore da 1 --> e diramo sui 2 steg k203/k402 con portafusibili dedicati
và bene così o devo fare diversamente?
sono ignorante e attendo consigli
Work in progress...
teoricamente è giusto..ma necessiti veramente di 3 farad di condensatori con 3 batterie...?
il siluro portafusibile non potresti metterlo anche dopo le altre 2 batterie^
tutto ok, ma due osservazioni:
come detto da Mich, i supercap sono superflui, con tre batterie n parallelo.
come detto da Lore, anche dopo le due batterie, sul positivo ci sta sempre bene una protezione; potrebbe anche essere uno o più distributore fusibilati, con un fusibile dedicato a ogni utenza (supercap compresi; tra l'altro utili per la carica, utilizzando in principio una R idonea o una lampadina 12V da qualche watt, al posto del fusibile).
Il condensatore o si , o no .....và messo piu' vicino possibile agli amply ...cerca di non superare i 40cm con il cavo ...tra CAP e amply.
Ok grazie mille raga *
Work in progress...
e di cosa, siamo qui apposta per questo no? Wink buon lavoroooooooooo!
  correggetemi se sbaglio dany 4 1.406 24-05-2021, 23:28
