Modifica crossover sony xm c6000- schemi elettrici
Ciao a tutti, come da titolo dovrei modificare il crossover dell'ampli in questione:
in pratica l'ampli ha nella sezione x-over due soli ingressi F e R, e da questi ricava il sub, ora io sto sfruttando con altri ampli 3 rca, e vorrei modificare il crossover mettendo un ingresso esclusivo solo per il sub.
Direi cosa necessaria per tenere i ritardi temporali.
Vi allego il manuale di servizio completo di tutto comprato ieri su un sito americano. spero mi possiate aiutare.
.pdf   XM-C6000_(sm,sd).pdf.pdf (Dimensione: 1.86 MB / Download: 27)
Cordiali Saluti
Ps purtroppo per vedere bene gli schemi elettrici dovete ingrandire circa del 350% ma si legge bene anche ingrandendo.
Sorgente: Alpine 9812rb
FA: AD W600+ AD m40neo+ AD T100F ( W.I.P.)
FP: scarico diretto by me
SUB: PHD 25 cm 2x 4ohm ( waiting vipera F6 pushpull )
AMP: Sony xm C6000
Dopo vari tentativi, il lavoro era troppo lungo in relazione al beneficio che avrebbe dato ( considerando che io non uso il controllo del sub della radio praticamente mai ) quindi ho deciso di ripristinare il tutto in configurazione originale e provarlo, e poi nel caso, valutare di fare questa modifica.
Una volta provato, ho deciso di non toccare nulla, suona veramente bene, una medio.alta decisamente più dettagliata e limpida rispetto ai precendenti audiosystem e il sub, preciso ancor più di prima, nonostante non abbia un ingresso dedicato.
In definitiva ampli eccellente ( apparte dimensioni e peso ), l'unica modifica che dovrò effettuare sarà cambiare un paio di resistenze nel crox perchè le frequenze di taglio non sono idonee al mio utilizzo ( canale rear per i woofer e front per Midrange e tweeter con crossover dedicati ).
AMP: Sony xm C6000
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 0 93 12-04-2024, 20:22
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 117 22-11-2022, 22:54
  Crossover rcf Dx 4008 Area51Music 0 78 01-10-2022, 21:33
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 8.719 12-01-2022, 06:00
  Scelta crossover alexch 9 2.929 26-05-2021, 05:07
