18-12-2011, 23:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2011, 23:55 da krill.)
Buongiorno ragazzi e buona domenica!
Sto facendo un progetto tutto mio per la mia fiammante seat leon..premetto che farò tutto da solo...
La mia esigenza è quella di fare un impianto abbastanza potente e io ho optato per questi componenti...
allora premetto che le tasche non le voglio per ora modificare quindi ci metto solo un kit 2 vie in ogni sportello...
Io ho pensato a un bel HERTZ ESK165 in ogni sportello..certo il costo è parecchio...però se c'è qualcosa di meglio che costi anche un po' di meno va bene lo stesso...so bene che per fare un bell'impianto ci vogliono parecchi dindi...
Ah l'autoradio resta di serie, (per ora) e ci metterò un adattatore con uscita RCA e mi vado al mio bell'amplificatore...(grande problema...)
Passiamo al subwoofer io pensavo di costrure una cassa reflex mettendoci il sub della Hertz HX300 in RMS è 600 W...la mia domanda è..è troppo per essere il primo impianto? (scusate se è una domanda stupida) cioè io non voglio dei bassi che si sentono fino in antartide parliamoci chiaro ma dei bei bassi corposi che non distorgono...
e infine l'amplificatore....non so proprio quale scegliere...io avevo pensato a un 4 canali così mando sia le casse degli sportelli che il sub ma non so se è possibile....
Fatemi sapere
e non mandatemi a quel paese pliiis ![Big Grin Big Grin](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/biggrin.gif)
EDIT: Nelle 4 tasche ci metto i fogli di dynamat per insonorizzare..
Fatemi sapere
