Audiosystem F4-380 Finale Bruciato
Exclamation
Salve a tutti!
Ho un Audiosystem F4-380 che mi pilota il fronte anteriore con 2 canali, e il sub doppia bobina che viene comandato dagli altri 2 canali.
Vi sottopongo subito il mio problema:
Oggi purtroppo mi è andato in corto il cavo che mi collega il sub, quindi è saltato il fusibile del'amplificatore, quando ho cambiato il fusibile, ho a malincuore scoperto che l'ampli non va piu (Quando accendo l'autoradio fa un bump e poi non si sente piu nulla ma la luce verde che indica che l'ampli è acceso si accende)
Ho subito staccato l'impianto e ho smontato l'amplificatore.
Col tester ho provato a testare i transistor dei finali di potenza, e mi sono accorto che un transistor è completamente in corto, mentre gli altri non lo sono, guarda caso era proprio il transistor del cavo andato in corto. Quindi vorrei provare a sostituire il transistor.
I transistor dell'amplificatore sono appoggiati al dissipatore tramite delle specie di molle, ma non riesco a toglierle. Volevo sapere se qualcuno ha gia smontato questo tipo di amplificatore e se sa come rimuovere queste molle o se eventualmente se accidentalmente dovessi comprometterne una dove trovarne di simili.
Sotto ho postato qualche foto dell'amplificatore smontato
http://imageshack.us/photo/my-images/803...sieme.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/838/p1010153n.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/259/p1010151c.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/194...149ni.jpg/
Ringrazio in anticipo chiunque risponda.
Autoradio: Pioneer DEH-7200SD
FA: Coral Monza MK165
SW: ECC 25 Doppia Bobina
AMPLI: Audiosystem F4-380
CAVI: Alim 8 AWG Target Audio, Rca Tasker autocostruiti
secondo me sono tipo a "scorrimento" vedo tipo una corsia dove sono incastrate..hai provato a tirarle lateralmente? se hanno su la pasta termoconduttiva so no ben incollate ai mos è normale Wink
(26-03-2012, 23:04 )Michelangelo Ha scritto: secondo me sono tipo a "scorrimento" vedo tipo una corsia dove sono incastrate..hai provato a tirarle lateralmente? se hanno su la pasta termoconduttiva so no ben incollate ai mos è normale Wink
sono riuscito a estrarle infilando un cacciavite nel foro e facendo un po leva.
si tra il mosfet e il dissipatore c'è della pasta termoconduttiva di quella bianca... pensavo di mettere quella argentata da pc, anche se non ho mai avuto problemi di surriscaldamento, dovrebbe essere comunque migliore...
ora sto aspettando che mi arrivi il mosfet nuovo
  Amplificatore bruciato...perchè ? thebestluis 47 23.125 15-11-2022, 01:40
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 23.874 12-11-2022, 00:50
  Bruciato HCCA 250 albynumber01 46 26.307 01-11-2022, 12:03
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 2 58 28-05-2022, 02:12
  scelta finale per kit 3 vie hertz starc 5 1.697 26-05-2021, 10:09
