Subwoofer non si sente come dovrebbe :(
#31
marco, il box gliel'ho regalato io, io non sapevo che farmene. era usato proprio con il mio ciare cs33a ACCORDO 38-40hz, poi venduto il ciare rimaneva il box che rimaneva inutilizzato e ho deciso di darlo via. Assieme c'era anche una prolunga per l'aeroport per scendere in frequenza.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
(20-04-2012, 00:58 )Skyline89 Ha scritto: Ormai lo sapevo che mi dovevo beccare una fregatura... sentivo già l'odere della vasellina... per carità... non è possibile che col doppio della potenza non riesca a fare la metà di quello che faceva il ciare...
io te l'avevo detto... avresti avuto un potenziale maggiore, non un volume maggiore.
E' normalissimo che è così duro (il sub)... lo era anche il mio xtr. Io lo pilotavo con un hp2 all'epoca e andava da dio.
Adesso hai il box sbagliato , aspetta di metterlo in quello giusto.
Un altra cosa, avendo una panda, scordati con il tuo sistema di suonare frequenze basse con abbastanza efficienza senza aprire i finestrini o la portiera.
meditate gente meditate..
perchè rinc@glionisce senza aprirli??
Perchè non carica una cippa...
Ah ok ok ! comunque ora cambio cassa, doppio fondo per gli ampli, JBK a breve e poi la fonte... nella speranza di... Big Grin comunque già oggi si sente leggermente di più sembra che stia carburando!
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 188 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 66 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 76 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 73 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 221 25-03-2022, 07:24
