box bassone per gzrw300x
Salve a tutti...un mio amico ha appena comprato un ground zero gzrw300x
non sa come fare l'incasso, io gli ho consigliato di farlo come suggerisce la gz cioé 45litri e port da 10 lungo venti centimetri...lui insiste che è troppo piccolo come incasso e che vorrebbe fare un incasso da bassone....voi cosa mi suggerite?
Sorgente -> Pioneer deh-5200SD
FA -> PHD FB 6.1 PRO
Ampli -> ESX QUANTUM Q 704
Sub -> Coral HDS810 chiusa 33lt
di aumentare i litri della cassa..
di quanto??? 60litri? il reflex così com'è???
secondo me 60/65L dovrebbe andare già bene,oltre non andrei..
tubo sempre da 10, ma la lunghezza è da modificare in base all'accordo che si desidera.
con cosa lo amplifica?
Work in progess.. Big Grin
scusa ma la ground di solito come le altre marche mette a disposizione varie tipologie di box e litraggi guarda quanto consiglia un box reflex, oltre quello che sai gia, tipo la coral per alcuni sub ti da 4 tipologie 2 in chiusa e 2 in reflex, small e large, in base alle necessita tue scegli cosa mettere...
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
Lo amplifica con un Dragster DAA 1402 per ora...penso che vorrebbe accordarlo attorno ai 50hz.
Cmq no ho controllato anchio sul manuale del GZRW300x porta solo un tipo ported e un tipo sealed...nient'altro.
Ok quindi gli dirò di farlo massimo 65 litri....grazie mille Wink
(24-05-2012, 08:27 )tj86venom Ha scritto: Lo amplifica con un Dragster DAA 1402 per ora...penso che vorrebbe accordarlo attorno ai 50hz.
un box da bassone accordato a 50 hz? Mitico il tuo amico!
meditate gente meditate..
  Consiglio doppio 30 da bassone djfederico 5 1.665 23-05-2021, 20:32
Music Box da bassone che suona fino ai 20 hz? Riccardosp 2 1.401 22-12-2018, 01:13
  Subwoofer bassone Ettore 3 1.750 25-11-2018, 05:33
  Cassa reflex da bassone ~Daniele~ 1 797 02-04-2018, 04:08
Thumbs Down bassone doppio ground zero 30 cm Salvoxxxsound 4 1.749 17-11-2017, 05:46
