passaggio cavi autoradio
Quando ho smontato la mia sorgente i cavi erano cortissimi infatti ho pensato di tagliarli proprio e ripassarli nuovi.
Allora prendo il + diretto dalla batteria?
per la massa no problem è l'unico cavo lungo restato.
si.
meditate gente meditate..
e per il sottochiave li come funziona?
prendendo l'autoradio nuova prenderò i spinotti iso nuovi,allora collego il positivo che passerò al giallo?e poi il nero con il nero.
aiuto!!
Se vuoi mantenere il sottochiave devi vedere quale filo in plancia viene alimentato girando la chiave e lo colleghi all'autoradio, se è corto mi sa che ti tocca prolungarlo.
ho portato direttamente dalla batteria un cavo con fusibile da 10A e per il remote ho tolto l'interruttore che avevo e ripassato un nuovo cavo!!
comporta qualcosa non avere il sottochiave?
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 121 27-02-2022, 00:15
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.028 26-05-2021, 09:46
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 4.894 26-05-2021, 09:39
  Autoradio Zafira 1 macev691 4 1.406 26-05-2021, 08:57
