steg 310.2 limited versione nera
ragazzi ho appena preso questo steg serie nera 310.2, volevo sapere un paio di cosette a riguardo:
sono abituato a settare gli amplificatori avendo gain lpf hpf subsonico ecc ecc, questo steg ha solo il valore gain con manopolina, poi vi sono 3 selettori ma non ho capito se sono da usare sia senza modulino steg o solo col modulino:
selettore cut type lo e hi in che cosa interviene?
selettore Q factor 0,7 e 1 in che cosa interviene?
filter on e off in che cosa interviene?
uso questo amplificatore a mono a 4 ohm su un sub doppia da 2 in serie, tagliato a lpf 80 hz 18 db/oct dalla mia fida deh 80 prs, nel manuale dello steg, sul uso a mono dice di mettere gli rca insieme con prolunga a Y, ma io ho settato dalla sorgente subwoofer mono...quindi penso sia la stessa cosa
il taglio della mia sorgente incide sullo steg come se avessi il modulino 80 hz o è diverso??
io lasciavo tutto in off e tagliavo direttamente dalla sorgente se non ricordo male se imposti il selettore su lp ti dovrebbe dare il subsonico da 20 hz in giù
1)selettore cut type lo e hi in che cosa interviene?
interviene sul tipo di filtro, hi passaalto, lo passabasso
2)selettore Q factor 0,7 e 1 in che cosa interviene?
risposta a ft.
3)filter on e off in che cosa interviene?
è il pulsante di attivazione disattivazione del filtro
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
perfetto quindi senza mettere il modulino steg inposto il cut type su lo, il q factor a 1 e off il filtro e taglio tutto dalla sorgente....
ultima domanda il gain parte da 3,5v fino a 0,15 la mia alpine dichiara 5 volt( 80 prs) mi trovo svantaggiato in fatto di regolazione??
Se devi tagliare dalla sorgente basta mettere su off, cut type e q factor vengono automaticamente esclusi.
Senza modulo potresti attivare il filtro e mettere hi, in questo modo hai un filtro passa alto a 22 Hz (un subsonico per intenderci).
Luigi alpine 80 prs? Tongue Comunque nessun problema, al limite regoli dall'autoradio l'uscita sub.
si brunos ciao deh 80 prs, subwoofer 1 mono, subwoofer 2 regolato a 0 80 hz. subwoofer 3 regolato a 18 db/oct
quindi metto su on e imposto hi??
Forse PIONEER ?
sisi pioneer marco avra sbagliato a scrivere...
(07-09-2012, 22:02 )gigispl Ha scritto: ...la mia alpine dichiara 5 volt( 80 prs) mi trovo svantaggiato in fatto di regolazione??
Tu hai scritto alpine....Big GrinBig GrinBig Grin per questo ho chiesto.
ahahhahah ok ho sbagliato io a scrivere, ultimamente cambio alpine con pioneer....
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 3 219 09-01-2025, 21:44
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 18.725 23-11-2022, 10:48
  Abola syntesis limited gaggig 67 20.313 22-11-2022, 03:01
Sad steg danneggiato giuseppel 51 23.713 12-11-2022, 00:51
  Steg Qmoss 220.2 incandescente Skyline89 64 29.078 28-10-2022, 02:44
