Kicker solo baric
Question
Buon giorno a tutti, io ho un sub in box chiuso, trapezoidale con il wf sulla parete verticale. Voglio cambiare cassa per averlo sul fondo del baule, in modo da poterlo staccare il meno possibile.
Mi potreste dare una zampa e magari suggerirmi le dimensioni, non mi serve un box enorme (litraggio interno box 9 litri).
Avrei bisogno di metterlo in una cassa adagiata sul fondo del baule, con il wf rivolto verso la cappelliera. Sarebbe mia intenzione anche farlo il meno alto possibile e eventualmente sfruttare per ottenere il litraggio necessario la lunghezza del box.
Il magnete del wf ha un foro di decompressione, dunque deve lavorare con un minimo di aria dietro.
Cosa devo evitare per fare errori nella realizzazione della cassa?
Misure multiple tra lunghezza e larghezza si devono evitare?
Devo considerare anche l' ingombro dell' altoparlante nel calcolo del volume?
Il wf è quello del titolo, le caratteristiche dovrebbero essere queste:
ALTOPARLANTE
MARCA KICKER
MODELLO SOLO BARIC S8
USATA
CARATTERISTICHE:
TIPO: Wf 21 cm
BOBINA MOBILE: 51 mm, VENTILATA
POTENZA: MAX 300 W
SENSIBILITA': 86,2 dB
GAMMA (Hz): 28 : 100
PARAMETRI: Re 3,55 ohm, Fs 35 Hz, Qt 0,42, Vas 25,19 dmc, Xm 8,45 mm
PROFONDITA': 99 mm
CESTELLO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO: VOLUME CONSIG. 9 dm3 IN CASSA CHIUSA
Su basta fare visite sul post datemi una zampa con le misure
e che siamo animali?
Si tolgono alcuni litri dal lordo..dal tuo ne consideriamo 3!
Un box profondo 20 cm?largo e lungo 30cm?ti va bene?i litri lordi sono 12 considerando l'mdf da 16mm
(28-12-2012, 02:15 )headhunterz Ha scritto: e che siamo animali? Smile
Spero non ti sia offeso, zampa era in senso metaforicoBig Grin
Grazie, headhunterz per la risposta. Ti chiedo / vi chiedo un' altra info, se creo un parallepipido cercando si sfruttare al massimo la lunghezza e facendolo il più basso possibile vado incontro a problemi.
Sto ipotizzando, non sto scrivendo misure reali. Dovrà essere largo almeno 22 cm considerando che il sub è largo 21, altezza 11, il minimo per dare un po' di respiro al foro di decompressione, e la lunghezza quella che resta per arrivare ai 9 litri netti.
almeno 5 cm dal fondo li lascerei..poi puoi fare tutto quello che ti pare.
Non è difficile trovare il litraggio...
fai lato x lato x altezza (interni)
(28-12-2012, 07:03 )headhunterz Ha scritto: almeno 5 cm dal fondo li lascerei..poi puoi fare tutto quello che ti pare.
Grazie considero un' altezza, escluso legno, di circa 14 - 15 cm allora.
[/quote]
Si lo so grazie, è che non volevo evitare errori e sprecare tanto materiale. Vorrei nei limiti del possibile farlo il più sottile possibile.
  Sempre e solo MDF per Box Sub ??? Zetolo 20 7.821 26-05-2021, 12:29
  Subwoofer Kicker Solo-baric 15" L7 Alessandro.w124 16 10.337 26-05-2021, 07:25
  Calcolo litri GZRB 1300X Solo AP Melkor3era 2 1.043 26-05-2021, 04:59
  Subwoofer kicker quadrato Jakx 2 1.525 28-08-2017, 04:20
  Kicker o impact? Tom_tom 69 15.952 01-09-2016, 20:43
