Dubbi collegamento misto
Ciao a tutti,è la seconda volta che vi scrivo e devo dire che dei consigli che mi avete dato ho fatto tesoro,grazie..il dubbio che ho ultimamente riguarda il collegamento di ap su sintoamplificatore home theatre..se la discussione non è idonea in questo forum, chiedo scusa,ma dato che si tratta sempre di collegamenti e impedenze, speravo che qualcuno potesse darmi delucidazioni..vado ad esporre il problema.. Vorrei autocostruirmi lo speaker frontale del mio impianto..il sistema in sè è buono, senza pretese,ma gli speaker non rendono..volevo realizzare il centrale con 2 tweeter 8ohm in parallelo che vanno a chiudere il circuito in serie ad un woofer 4ohm..i tw hanno il relativo condensatore ognuno..se si trattasse di 3 woofer, l'impedenza totale sarebbe 8 ohm (2 da 8ohm in parallelo =4ohm + 1 da 4ohm in serie = 8ohm totali)..ma quando si parla di tweeter le cose cambiano?ho cercato parecchio su molti forum,ma non ho trovato risposte esaurienti, anzi mi hanno incasinato di più.. Secondo voi è un sistema fattibile o rischio?
Grazie a tutti in anticipo e scusate per l'enciclopedia che ho scritto
Ivan
ho capito e non ho capito... se puoi fare uno schema di collegamento capisco meglio e ti aiuto volentieri
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(29-12-2012, 01:01 )Forno Ha scritto: ho capito e non ho capito... se puoi fare uno schema di collegamento capisco meglio e ti aiuto volentieri
Grazie mille per aver risposto e per la disponibilità!!provo a caricare lo schema
Allegati Anteprime
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.522 26-05-2021, 13:04
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.365 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 3.693 26-05-2021, 03:14
  collegamento AP singoli o no?filtri attivi o pass? ittarus 13 2.880 25-05-2021, 13:57
  Dubbio su collegamento condensatore pinopradino 5 2.042 25-05-2021, 09:42
