US AMPS XT2000D XTERMINATOR mono
Ciao ragazzi volevo informazione su questo amplificatore...è un nuovo us amps a me sembra un giocattolo, per i dati dichiarati potrebbe essere il rivale dello zapco 1000....secondo voi è paragonabile allo zapco 1000? vi lascio le caratteristiche:
Type: Class D Monoblock Power Amplifier
Ultra High Current MOSFET Devices
MMT Regulated Power Supply
35 Nanosecond Switching Diodes
High Capacity Power Transformer
Multiple Bypass Capacitors on Incoming Supply
Time Delay Turn On with Opto-Coupled Muting
Pulse Width Modulated Power Supply
Thermal, Short Circuit and Reverse Polarity Protection
High Efficiency Class D Design
Active Constant Current Bias Tracking
Dynamic Power: 2000w
RMS Power (1 Ohm): 1000W
RMS Power (2 Ohms): 300W
RMS Power (4 Ohms): 150W
THD: <0.1%
Efficiency @ 4 Ohms: 86%
Damping Factor: 95
Input Power Supply: 12-18 Volts DC
Signal to Noise Ratio: >80db
Frequency Response: 20hz to 500hz -1.0dB
Low Level Input Sensitivity: 20mv to 6v
Continuously Variable Low-Pass Crossover 40-250Hz @ 24dB / Octave
Subsonic Filter: 15-40Hz
Bass EQ Control: 45hz - 0 to 12db
Line Outputs
Platinum-Plated RCA and Power Connectors
4AWG Power Connectors
Indicators: Power, Protect
Remote Gain Control
Weight: 6 KG
Fuses: 3 x 30 Amps
Dimensions (mm): 63.5(H) x 222(W) x 368(L)
Il mio primo giudizio è stato: RMS Power (1 Ohm): 1000W
che ca... carico 2 ohm 300w rms, carico un ohm 1000w rms è piu del triplo....come direbbe fantozzi ,per me è una c****a pazzesca!!!!
nessuno sa niente???
  Autoradio Mono e Impianto Stereo snaporaz 13 4.614 26-05-2021, 10:19
  Amplificatore US AMPS xt1600.2 gianki9300 6 2.625 26-05-2021, 07:44
  CONSIglio AMPLIFICATORE MONO moscato90 27 6.487 26-05-2021, 03:06
  us amps versione usa superheavy 40 8.265 25-05-2021, 17:40
  consigli amplificatore us amps AX-5600 pinolav2 8 2.816 25-05-2021, 10:28
