Principiante con qualche dubbio
Tieni sempre conto, che come gia' detto in molti altri post, se esegui uno step di miglioramento sul tuo impianto, devi fare in modo che gli ap che monterai vadano a trovare un ambiente congeniale per suonare a dovere.
Questo perche' le porte delle auto, sono studiate e progettate per far suonare al meglio gli ap di serie.
Se pero' installi degli ap piu' performanti, preoccupati di irrigidire per bene i supporti e sopratutto di dare una leggera insonorizzazione alla portiera, visto anche in previsione l'adozione di un finale piu' in la...
E allora si che noterai dei miglioramenti
Wink
Si, ho già il butyflex e la spugna isolante. Pensavo di metterli quando smontavo la porta per cambiare le casse.
Con ordine:
Personalmente abbino sempre , o quasi, amplificatori di portata maggiore.
Il kit e' si un miglioramento del sistema di serie, ma dipende anche quale; le auto moderne stanno uscendo dalla casa con sempre più maggior qualità per cui potrebbe benissimo essere un passo indietro.
Per quanto mi riguarda fare diverse peripezie per migliorare leggermente il sistema, non lo condivido.
Difatti.
Come ho detto poco fa l'amplificatore nei limiti del possibile deve sempre poter lavorare con un buon margine, mai sempre al limite.
Se il miglioramento al quale si va incontro e' quasi insignificante, meglio lasciare il sistema di serie.
Se decidi di migliorare, che miglioramento sia, nel senso che spendere soldi, energie e tempo per un miglioramento insignificante, non serve a nulla, son soldi buttati.
Non farti prendere dalla fretta...
Se al momento non hai la disponibilita' economica per poter prendere qualcosa di migliore, che realmente migliori il tuo sistema, aspetta.
Altrimenti ti ritroverai con qualcosa da sostituire in breve perche', ci metto le mani sul fuoco, non ti soddisfera'...
  Dubbio su installazione Harman Kardon CA240 Graph83 5 2.000 26-05-2021, 07:46
  Qualche consiglio su ampli??? Cruzeiro 13 3.740 24-05-2021, 08:29
  dubbio scelta ampli per tec sq25 roberto mauceri 3 935 24-05-2021, 00:18
  dubbio: vecchio ma eccellente, o nuovo ? cricetone 4 1.765 09-09-2017, 03:32
  Steg 220.2 a ponte ha qualche problema? jojostyle90 19 6.051 09-04-2017, 07:12
