come costruire box per mtx 9515 per una station wagon?
#41
Grazie amico mio...
mi fai sentire di essermi vicino..
Very Thanks
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
di nulla,dopo tutte le discussioni,soldi passione e tempo spesi è il minimo!
Ora che ho il secondo sub devo fare il nuovo box.
Al momento ho deciso di usare queste misure lorde : 95 largo x 67 profondo x 40 alto.
Costruito così i sub mi entrano sia verso l'alto, lasciando poco spazio però tra la bobina ed il fondo del box, oppure verso il portellone, in questo avrei spazio sotto al sub però ne avrei un pò poco ai lati dato che li monterei con la porta centrale.
Qual'è la soluzione migliore per montarli?
Il fatto che da fuori non si sentono l'ho un pò risolto avendo fatto la porta progressiva,quindi credo che mettendo il secondo non avrò più questo problema sia se li metto verso l'alto che verso il portellone.
Per la porta se la facessi 8,5 x 36 dentro e mi allargassi fino a 10/11 x 36 all'esterno?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
  costruire tasche franck88@alice.it 2 1.305 25-05-2021, 15:57
  Ho bisogno di dritte per costruire casse per un Sub! GiAmbo96 2 1.061 26-01-2017, 23:30
  salve chiedo aiuto per costruire una cassa per sub sia chiusa che in reflex luciano1996 2 1.065 07-02-2015, 04:12
  mtx 9515-44 box simone01 59 17.133 18-10-2014, 04:48
  Costruire subwoofer? dadada12 11 2.776 24-09-2014, 05:48
